[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(一)
2011-5-19 11:05| 查看: 84555| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
应用和显示关系 、保持关系
应用和显示关系
在绘图过程中,IntelliSketch(智能草图)工具能够识别并应用2D关系,这些关系可以控制元素的大小、形状和位置。应用关系之后,就可以在修改元素时不影响图纸中需要保持的特性。
在光标处显示有某个关系指示符时,可以点击鼠标来应用相应的关系。例如,如果点击鼠标确定线段端点时水平关系指示符出现,那么这条线段将是完全水平的。
也可以在元素绘制完成之后应用关系。
2D几何体上显示的关系句柄表明了元素之间的关系。关系可以通过删除关系句柄来取消。可以用Relationship Handles(关系句柄)命令显示或隐藏关系句柄。
保持关系
用户可以按照最满足设计需求的方式绘制和修改2D元素。可以通过应用关系把装配布局和图纸关联起来,也可以自由绘制且不应用任何关系。在零件文档中绘制2D元素时,2D关系会保持下来。
通过在2D元素之间保持关系可以在元素之间建立关联。如果两个2D元素相互关联,那么修改其中一个,另外一个也会自动随之改变。例如,如果一个圆与一条线段之间存在相切关系,那么移动圆时,这条线段也会随之移动以保持与圆相切。
也可以不建立关联,自由绘制元素。如果移动装配草图或图纸中的非关联部分,这部分修改的元素可以自由移动而不影响设计中的其他元素。例如,如果所移动的圆只是与一条线段相切(但是没有与之建立相切关系),那么这条线段不会随之移动。
在装配环境和工程图环境下,通过Maintain Relationships(保持关系)命令可以控制在布局图和图纸中绘制和修改2D元素时是独立进行还是相互关联。
注:
通过2D元素构建3D特征时,这些草图元素会移动到PathFinder(路径查找器)中的Used Sketches(已使用草图)列表内。
GMT+8, 2025-4-28 10:58 , Processed in 0.015711 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
