用草图构造特征、直接使用草图、间接使用草图
用草图构造特征
可以通过以下方法用草图构造特征: • 直接构造,点击特征命令栏中的Select From Sketch(从草图选择)按钮。 • 间接构造,点击特征命令栏中Draw(绘制)按钮,然后使用Include(包括)命令把草图几何元素关联复制到当前活动轮廓平面。 直接使用草图如果不需要修改轮廓的话可以直接使用草图轮廓构造特征。构造特征时,点击特征命令栏中的Select From Sketch(从草图选择)按钮。然后选择一个或多个草图轮廓。点击命令栏中的Accept(确定)按钮后,软件会检查选中的轮廓以确定是否能够生成要构建的特征。例如,如果要构造基体特征,所选的轮廓一定要是封闭的。如果所选的轮廓是开放或者选中了多个轮廓,就会出现错误提示消息。这时可以通过命令栏上的Deselect (x)(取消选择)按钮来取消对轮廓的选择。 如果使用草图轮廓构造的特征与草图关联,这些特征会随着对草图的编辑而更新。
间接使用草图
如果草图轮廓用于构造特征之前需要修改,那么一定要先用Include(包括)命令把它复制到活动轮廓平面。点击特征命令栏上的Draw Profile(绘制轮廓)按钮,定义想要的轮廓平面后, 轮廓视图就会显示出来。然后就可以通过Include(包括)命令从草图轮廓中复制元素到活动轮廓平面。
复制草图元素后,可以通过绘图命令进行修改。例如,可能需要添加元素到草图内没有的轮廓上。还可以为活动轮廓平面和草图上的元素添加尺寸标注和关系。
复制过来的草图元素与草图关联,如果修改了草图上的尺寸标注,这些元素也会随之更新。
