[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(一)
2011-5-19 11:05| 查看: 84566| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
2D关系的工作方式
2D关系的工作方式
可以以多种方式移动或修改未应用关系的元素。例如,如果两条线段之间没有关系(A),那么这两条线的移动和修改不会产生相互影响。如果在两条线之间建立了垂直关系(B),那么在移动其中一条线时,另一条线会保持与之垂直。
如果在两个元素之间应用了某种关系,那么修改其中任何一个元素时,二者之间的关系保持不变。例如:
• 如果一条线和一个圆弧之间建立了相切关系,那么修改其中任何一个,它们仍会保持相切。
• 如果一条线和一个圆弧之间建立了连接关系,那么修改其中任何一个,它们仍然相互连接。
关系也会保持元素的物理特性,比如大、方向和位置。
• 可以通过相等关系来保持两个圆的大小相等。
• 可以通过平行关系来保持两条线的方向一致。
• 可以通过连接关系保持一条线和一个圆弧相连。
关系也可以用来保持单个元素的物理特性。例如,可以保持一条线水平。这样即使改变它的位置和长度,这条线仍然保持水平
GMT+8, 2025-4-28 20:48 , Processed in 0.019869 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
