2011-7-6 16:57| 查看: 199310| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
保存实体
保存实体同样可以把单个实体保存为零件文件。用户可以选择需要保存的实体,并且可以有选择地用保存的零件生成装配体。
保存实体的操作步骤
步骤1  打开零件
打开零件“Boat Cleat”,该零件包含两个实体,分别代表零件的芯和外壳,其中一个实体显示为半透明,如图1-58所示。
图1-58
步骤2  编辑颜色
选择FeatuerManager最上面的特征,单击“外观” ,去除透明。
步骤3  保存实体
从下拉菜单中选择【插入】/【特征】/【保存实体】,弹出PropertyManager,如图1-59所示。
图1-59
步骤4  所产生实体的状态
消除【消耗切除实体】复选框,可以在源零件中显示实体。
步骤5  单击【确定】
保存的零件将自动打开。
步骤6  FeatuerManager设计树
源零件的FeatuerManager设计树中添加了一个“保存实体”特征,记录了在零件历史中保存实体的时间点,在这之后对源零件的修改都不会影响保存的零件。
步骤7  修改源零件
激活源零件“Boat Cleat”。
单击“组合“ ,从零件中删减“芯”。
利用剖面视图清楚显示结果,如图1-60所示。
图1-60
步骤8  查看零件“Pattern”
对源零件的修改没有影响保存的文件,如图1-61所示。
图1-61
步骤9  保存并关闭零件
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2025-4-30 06:29 , Processed in 0.014499 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
