2011-7-6 16:57| 查看: 198939| 评论: 15|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
分割实体为多实体
有时从单个零件开始设计显得简单。当零件的外形、规格和功能都定义好之后,再把零件分割成多个部件,这种方式在强调外形美观的时候非常方便。
分割零件的操作步骤
步骤1  打开零件
打开零件“Handle”,如图1-62所示。
图1-62
步骤2  分割实体
单击“分割”特征 ,或从下拉菜单中选择【插入】/【特征】/【分割】。
步骤3  选择剪裁工具
如图1-63所示,选择前视基准面作为剪裁工具。
图1-63
步骤4  切除特征
单击【切除零件】,系统自动求交剪裁工具和零件,并计算切除结果。
移动鼠标到模型上方,单个实体会高亮显示,选中需要产生的实体。在本例中,选中两个所产生的实体,如图1-64所示。
图1-64
步骤5  保存实体
把产生的实体保存为独立的零件文件有两种方法:
●        在PropertyManager的【所产生实体】选项组中,双击名称域,弹出【另存为】对话框。
●        在图形区域中,单击零件标注框的名称域,弹出【另存为】对话框。
将实体分别命名为“Handle-Left   Side”和“Handle-Right   Side”如图1-65所示。
图1-65
步骤6  所产生实体的状态
清除【消耗切除实体】复选框,可以在源零件中显示实体。
步骤7  单击【确定】
这样就创建了新的零件文件。在各自的窗口中打开它们,用户就可以对每个零件细节部分进行建模,如图1-66所示。
图1-66
80
刚表态过的朋友 (80 人)
GMT+8, 2025-4-9 03:15 , Processed in 0.013176 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
