2.模具设计基础练习 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 14:53| 查看: 31613| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: CimatronE10.0 为模具设计者提供了一种工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模 架的选择和型腔的布置等)紧密结合起来,从而为设计者节 ...
第一步
1. 开始一个新的模具工程
选择模具工程图标 ,模具工程设置向导即被打开 命名主装配为: Basic mold
为主装配选择创建一个新的文件夹
本教程中‘basic mold’是一个单腔模具,所以接受默认的单腔模具布局
零件
注意:
 每一个模具工程都是由模具工程设置向导开始。
 主装配名称为必须。
 可以选择为主装配创建新的文件夹。
 当开始模具工程时,必须已经明晰模具的布局情况,即设定相应的布局零件。
 布局零件可以选择新创建,也可以从预先定义好的布局零件库中选取。
2. 确认模具工程设置向导,即进入模具设计环境。注意模具装配结构树,其中包 含了一个分模系统的子装配,本教程将首先使用它。布局零件包含表明模具腔体位置的 坐标系统,以及代表所选用模架外形尺寸的矩形框。
注意:
 此步创建了一个模具装配,从结构上它包含了定板系统、动板系统以及顶出系统 部分。
 分模系统在稍后会包括所设计的工件和它的分模面零件,用此分模面零件可以方 便地断开预设毛坯而生成模具的型芯和型腔。当把分模完成的部件载入模具设计 环境下时,分模系统部分会被压缩以释放主装配下的数据量。
 蓝色的矩形方框代表了预先设定的模架外形尺寸,它可以被编辑到任意尺寸以适 应最终设计的真实模架外形尺寸。
GMT+8, 2025-4-29 20:39 , Processed in 0.019341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
