2.模具设计基础练习 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 14:53| 查看: 31615| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: CimatronE10.0 为模具设计者提供了一种工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模 架的选择和型腔的布置等)紧密结合起来,从而为设计者节 ...
第六步
1. 加载模架
为了切换到模具设计的环境,首先激活主装配,在向导条选择模架、添加模 架命令,加载模架 hasco 的规格为:9 Plates B (190*246),如下图所示:
注意:
 这一步也可以在其它步骤之后进行。但建议在输出之前加载模架,这样更便于校 正毛坯尺寸以及布局零件尺寸。
 注意:分模装配下的零件并没有被压缩。
2. 调整布局零件
注意到工件分模面与 K20 底面不一致。 选择图标:切换到分模。
测量主坐标系与工件分模面之间的距离,增量 Z=2.936,鼠标选中此数值, 键盘 Ctrl+C 拷贝此数值。
注意:
 注意:到此时在分模环境下模架依然存在。这样设计者就很容易获得模架腔体与 模架之间得关系,并使得修改变得很方便。
 为方便观察,可改变模架的显示模式到混合渲染模式。
现在开始编辑布局零件坐标系,激活布局零件(左键双击)。 编辑布局零件的特征:Layout。
改变增量 Z 值到-2.936,确认改变。
结果如下图:
GMT+8, 2025-4-29 21:07 , Processed in 0.017468 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
