2.模具设计基础练习 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 14:53| 查看: 31611| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: CimatronE10.0 为模具设计者提供了一种工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模 架的选择和型腔的布置等)紧密结合起来,从而为设计者节 ...
第三步
1. 快速断开模型
激活 Button-Work 零件。
选择分模向导里的【分模】图标里的新方向命令,切换为虚拟分析,确 认快速断开的方向为 Z 轴方向。
两个方向的结果是把零件断开为两部分,通过分模特征树很容易控制断开 特征的显示、颜色和其它属性。因为本例中无需再定义别的断开方向,所以在快速 断开完成后即可以退出此命令。断开结果如下图所示:
此时分模特征树也增添了两个断开特征:
注意:
 不管哪一个工作零件是当前激活零件(比如有多个工作零件时),若想快速断开 某个零件,则在此工作零件上点击鼠标右键选择新方向选项即可。
2. 重命名模型断开特征
在分模特征树中,选中模型断开特征,点击鼠标右键,选择重命名即可以 修改此特征的名称。
按如下图示更改模型断开特征:
3.分型线预览
分型线预览,在分模特征树中的分模线预览选项上点击鼠标右键选择创建 预览分型线选项。
此时,模型上就会把分模线以不同颜色区分显示出来。其中,内分模线以红色显示, 外分模线以蓝色显示。
此外,在分模特征树中包含了一些通用特征的属性控制选项,如毛坯和分模线。
注意:
 预览分模线不仅仅是为了达到检查分析的目的,只要执行了预览分模线,任何使 用到分模线构建的曲线或曲面都会自动附属分模面的属性。并且可以在任何阶段 更新分模线的预览,包括对零件模型进行了局部改变之后。
4. 创建内分型线 同样,在分模特征树中选择预览分型线特征,点击鼠标右键,选择创建内分型线选
项。
确认创建,即可创建内分型线。
注意:
 E10.0 分模中一些功能和选项可以从多个地方获取。一些功能可以在特征树中获 取(如在特征树中点击鼠标右键弹出的一些快捷菜单选项)。而屏幕右侧的分模 向导也包含了大多数分模功能指令的快捷方式。屏幕顶端的分模主菜单下则包含 了全部的分模指令。用户可以根据自己的习惯与需要采用适合自己的选择方式。
 以上创建内分型线功能也可以从分模向导中分模命令下选择。
GMT+8, 2025-4-29 18:04 , Processed in 0.012462 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
