2.模具设计基础练习 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-16 14:53| 查看: 31614| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: CimatronE10.0 为模具设计者提供了一种工作模式,我们称之为模具工程。它把产品的分模构建(如模型的自动断开、分模线以及分模面的设计)与整体模具设计(如模 架的选择和型腔的布置等)紧密结合起来,从而为设计者节 ...
第四步
1. 创建内分模面
在向导条里选择分模曲面里内分型面命令,则软件会自动搜索内分模线以 生成内分模面。创建完成后可以返回到分模状态下,通过拉动滑鼠查看内分模面状 况。此时分模特征树也会生成相应的特征,并且这些分模面也可以在分模特征树中 进行各种属性控制。
2. 创建外分型面 首先创建一条组合曲线(右键即可出现此命令),选择沿开放边的组合曲线选 项(为了方便选取,先隐藏 cavity 部分)。
选择分型曲面下的外分型面选项,并设置宽度值为 55:
所示:
创建另一条组合曲线,并以此组合曲线创建沿 Y 轴方向的扫掠曲面,如图
显示 cavity,返回使用快速断开功能确保所有面的属性均被正常附属。
注意:
 在菜单查看/设置下设置显示质量选项,可以控制模型在软件中的显示效果。
1. 调整布局
image 激活布局零件并编辑布局特征以适合模具腔体尺寸。具体操作即为对布 局特征进行绕 Z 轴 90 度的旋转,如图所示。
GMT+8, 2025-4-29 21:01 , Processed in 0.022061 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
