6.电极基础练习 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 09:33| 查看: 37496| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 欢迎进入 Cimatron E10.0 的电极教程。在这个练习中,我们可以跟随着 Cimatron E 的电极设计向导非常简便地产生所需的电极。
第二步-曲面选取
1.萃取放电区域
选择电极向导条中的提取电极 选项。 模型自动转换成线框形式,并且激活拾取点功能。在放电区域处任选一点,如图:
在屏幕空白区域同时点击鼠标中键和右键,在弹出的即时菜单中选择旋转到平面选项, 并选择模型顶面。这样模型就变换到容易观察放电区域选取范围的位置。
使用鼠标拖动矩形框到合适位置以选择放电区域。此时所选曲面还处于独立状态,通 过点击鼠标中键即可把所选曲面附着到电极上。同时所选区域的颜色也会由褐色变为绿色,如 图:
注意:
 调整放电区域的矩形选择框有 5 种方法:
1.鼠标按住长方形的一条边进行拖动:
2.鼠标按住长方形一条边中点进行两边拖动:
3.鼠标按住长方形一个角点进行拖动:
4.按住 Shift 键和长方形一个角点进行旋转:
5.点击扩展箭头,手工编辑矩形框尺寸
 上面的操作中一些默认放电参数数值可以在工具/预设置的电极中进行设置。
接受默认的避空高度为 20,确认选择。 2.电极树
这时电极特征树出现了一个新的电极特征。
隐藏型腔零件,并激活电极特征:
此时屏幕中就显示出提取的电极放电区域:
一旦单个电极被激活,则电极向导栏中的电极毛坯、 电极坐标系、轮廓、 曲面延伸和
提供模板这几个功能选项将自动激活。
GMT+8, 2025-4-29 13:41 , Processed in 0.018061 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
