6.电极基础练习 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 09:33| 查看: 37497| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 欢迎进入 Cimatron E10.0 的电极教程。在这个练习中,我们可以跟随着 Cimatron E 的电极设计向导非常简便地产生所需的电极。
第三步-电极毛坯&电极坐标系
1.打断几何体
Cimatron E 的电极设计中,可以设置毛坯线框的颜色。这些颜色可以作为 NC 加工 的几何标准,允许在 NC 环境中进行自动铣削。
在预设置的电极模块下的电极颜色中,设置如下毛坯颜色参数:
2. 电极体相关尺寸的调整 点击电极向导条中的电极坯料按钮 ; 改变基座形式为台阶基座;
这种基座中包含一个小的台阶,这使得测量电极的 NC 偏置值变的更容易。由于这个台
阶很容易进行检测,可以使用检测工具来确定是否给了正确的偏置值。 为毛坯设置以下的参数:
注意:
 点击扩展按钮,此时依然可以编辑毛坯的外形尺寸;
 毛坯中毛坯高度、底座高度、避空高度(安全高度)和余量的含义参照如下图示:
 上图所示的四个参数由于存在嵌套关系,故确定了其中的三个,另外一个也就自动确认。 此自动确认的参数可以从自由值选项上选择控制。如本教程选则自由值:安全高度。
在特征向导中可选项电极基准标记(Mark Base) 按钮,选择斜角(Chamfer)功能,并 设定斜角尺寸为 2,确认创建毛坯特征。
注意:
 斜角按默认的偏好设定参数创建出来了,也就是最接近参考坐标系的那个角。有关底座 的标记规则可在预设置的电极选项中设置:
GMT+8, 2025-4-29 13:50 , Processed in 0.024005 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
