8.综合练习-1 分模 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 11:06| 查看: 37803| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 综合练习-1 分模 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程。1. 我们先从解压一个模架(MoldSet)开始.模架以 CTF 格式存在,这是 CimatronE 的打 包檔,里面包含了许多文文件(装配,零件,图纸,型录,NC 檔等等) 从“档案 ...
9. 现在我们将开始创建分模曲面。 在开始之前,我们先在布局档中创建主平 面,用来限制分模曲面。 启动布局档,选择“基准>>平面>>主平 面”(Datum >> Plane >> Main Plane) 选择布局坐标系的中心坐标。
提示: 使用“坐标系筛检”( UCS
Filter ),以确保你选择的坐标系在布局文 件内部。
选择“确定” (OK)
为了使得一切变得更容易查看-使用分 模树隐藏 Core 方向上的曲面。
我们想使用一个名叫延伸曲面的工具来常见分模面,以确保分模面沿产品面光 顺延伸。为了使用这个工具我们必须临时对模型进行取消缝合操作(或至少模 型的一部分).
启动分模零件
打开工具“曲面>>取消缝合”( Faces >> Unstitch )
修改“作为单个”( As Single )为“作为组”( As Group )—这将保持你选择 的曲面之间保持缝合,但和其余的部分不再缝合。
修改“最大缝隙” (Max. Gap )为 0.02
修改过滤器从曲面到物体,亮显新的物体来查 看修改。
现在我们可以开始创建曲面。
启动分模曲面零件。你必须确定在我们创建分模面的过程中档是启动的,这样 所有的曲面将创建在档内部。
使用“曲线>>组合曲线”( Curve >> Composite Curve )来定义图标曲 线。
打开工具“曲面>>延伸”(Faces >>
Extend )
修改“相切”( Tangent )为 “自 然-多方向连续”( Natural - Multi Continues ) 这个操作允许你设定每条边线的延 伸方向,以便它们和原始曲面匹
配。在这个例子中默认结果比较理想,无需再做任何修改。 选择“确定” (OK).
我们在另一侧创建类似的曲面,但是这策我们将在延伸工具的内部创建组合曲
线。这里有个非常重要的概念要理解:我们可以在工具内部或在使用工具之前 创建工具需要的几何条件,没有
任何介意。
GMT+8, 2025-4-4 02:33 , Processed in 0.019998 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
