8.综合练习-1 分模 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 11:06| 查看: 37804| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 综合练习-1 分模 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程。1. 我们先从解压一个模架(MoldSet)开始.模架以 CTF 格式存在,这是 CimatronE 的打 包檔,里面包含了许多文文件(装配,零件,图纸,型录,NC 檔等等) 从“档案 ...
8. 我们的下一个任务是创建分模面。
启动分模子装配( Parting )(你可以在分模栏或装配栏来执行这一操作)。 注意-你也可以不去启动子装配。当我们选择功能分模曲面零件时,它将被自 动启动。
从“极速模具设计向导”( Xelerated MoldDesign Guide )选择“分模曲面>>分 模曲面零件”(Parting Surface >> Parting Surface
Part )。
这个工具将创建一个新的零件,名叫: Parting Surface Part ,并放置它到对应的位置。分模曲面零件用来创建分 模曲面,而无需附着它们到任何指定的零件或实例。这对 一模多腔模具或多腔模具是非常有帮助的-由于它运行使 用分模曲面去非常容易地裁剪分模零件。 在分模曲面零件创建工具中你可以修改文件名,或仅仅点 击“确定”(OK)
在树中隐藏 3 个工作零件实例并显示布局文件
(Layout) (现在我们并不真的需要布局零件。这 里只是出于演示目的)
修改“在装配坐标系” (On Assembly UCS )为 “按坐标系放置” (Place by UCS)
现在我们希望放置新的分模曲面零件在工件坐标系上。 这里问题在于:在相同的点上有许多坐标系存在。
为了从它们之中进行选择,我们使用一个位于高级选择工具栏中的工具,名叫 “坐标系筛检”(Filter UCS )
打开工具“坐标系筛检” Filter UCS
现在使用框选选择坐标系(在你希望拾取的坐标系 上拖个框)
“坐标系筛检”( Filter UCS )现在将显示所有位于 捕捉框中的坐标系。 我们可以使用它来隐藏或显示任何一个坐标系。 我们也可以使用 它来选择一个坐标系-选择坐标系 右侧的复选框。
选择 Work CS 旁的复选框,选择“确定”( OK )
现在工作坐标系被选中了。 在特征向导中选择“确定”(OK ) 注意分模曲面零件添加到了分模树。
GMT+8, 2025-4-4 02:33 , Processed in 0.045904 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
