8.综合练习-1 分模 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 11:06| 查看: 37807| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 综合练习-1 分模 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程。1. 我们先从解压一个模架(MoldSet)开始.模架以 CTF 格式存在,这是 CimatronE 的打 包檔,里面包含了许多文文件(装配,零件,图纸,型录,NC 檔等等) 从“档案 ...
选择 4 个布局坐标系 零件被放到坐标系上,但是方位不是我们所要的.
工作坐标系(Work UCS)用来决定工作零件中心参考点.
单击“编辑工作坐标系”(Edit Work UCS).接受警告信息.
工作坐标系(Work UCS)默认在零件的几何中心.这里我们选择在零件包容框的底 部位置.
在边框上选择相应的点
选择“旋转坐标系”按钮来旋转坐标系,参数值如下: X = -90
Z=90
单击确认,应用工作坐标系操作和添加工作零件操作.
单击 ISO 视图按钮,如下图所示.
3. 接下来我们定义工作坐标系的准确位置: 通过双击装配树中的工作零件,启动一个工作零件. 可以隐藏其他工作零件便于操作. 根据预设计分析,我们需要在如图所示的平面上创建 分模面: 现在平面上创建一条直线,用于定位工作坐标系位置.
使用这条直线编辑工作坐标系位置,必须把直 线创建在工作坐标系特征之前(使用特征插入 命令)
选择“比例缩放”(Scale)特征,鼠标右键弹出关联菜单,选择“插入”(Insert).
通过“曲线”(Curves) >>“直线”( Line)命令创 建直线.
GMT+8, 2025-4-5 01:17 , Processed in 0.022369 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
