9.综合练习-2 模仁设计 - CimatronE 型腔模具设计与加工培训教程
2014-7-17 11:20| 查看: 32257| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 第二部分-模仁 设计.1. 创建工作零件—模仁(mold inserts).基本操作顺序是: 型芯和行腔已经存在于模架中.在这里只是调整其尺寸.然后将工作零件型面和分型面从分型子装配转移到工作零件(Mold inserts)中 使用分型面切 ...
打开输出分型面( Export Parting Faces )工具
Select the 选择 Nose1 零件 作 为目标零件 系统自动识别到目标零件不是 封闭体,因而只执行输入而不执 行切割
Change the option 改变选项 (Pick Faces by Indicating Split Directions )为自由选择( Free Selection ) 选择所有分型面,鼠标中键退出, 选择确认(OK)
隐藏分型面零件
现在我们把 Nose 零件变成一个封闭实体.在 滑块侧面建一草图,如图:
Use 使用拉伸(Extrude) >>删除( Remove)切除分型面
注: 分型面是开放体,在执行删除操作时要选择参考体如图 所示的第 2 选择项
在后面创建组合曲线—边界曲面
缝合所有面
GMT+8, 2025-4-24 16:43 , Processed in 0.017122 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
