[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图 (二)
2011-5-19 11:34| 查看: 75761| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用栅格栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSke ...
元素修改:倒圆和倒角、偏置
Fillet and Chamfer(倒圆和倒角)命令合并了绘图与修剪操作。
Offset(偏置)命令可以对选定的多个元素进行等偏移量复制。
偏置操作不能对模型边缘应用。如果要偏置模型边缘,可以使用Include(包括)命令。
Symmetric Offset(对称偏置)命令为选定的中心线绘制对称的偏置副本。
Stretch(伸展)命令移动选择框中的元素,对于穿过选择框的元素进行伸展处理。
在元素修改过程中,会根据需要建立或取消关系。如果修剪部分圆后留下多段圆弧,剩下的圆弧会自动建立同心和相等关系。
例如,通常用户的设计是从关键设计参数开始的。首先按照所需的关系绘制那些设计已定的元素(A),然后再添加一些元素来填补空白(B)。
在绘图过程中,可能需要修改元素来生成有效的轮廓,或者根据需要修改图纸(C-F)。可以使用Trim(修剪)和Extend(延伸)这样的修改命令来修改元素。原有的关系会保持,还有可能会建立新的关系。
GMT+8, 2025-4-5 17:23 , Processed in 0.020558 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
