[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图 (二)
2011-5-19 11:34| 查看: 77383| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用栅格栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSke ...
元素操控、构造几何体
元素操控:旋转、缩放、镜像、复制和删除。
软件提供了一些工具用于对元素进行移动、旋转、缩放和镜像操作。这些工具也可以用于复制操作。例如,可以进行镜像复制,也可以从其他应用程序中剪切或复制2D元素然后粘贴到轮廓窗口、装配草图窗口或图纸中。
对建立了关系的元素进行操控时,这些关系会尽可能保持下来。例如,如果复制了两个相互关联的元素,它们的关系也会被复制过来。但如果只复制了相互关联的元素中的一个,关系就不会被复制了。
如果操作后,关系不再有效那么这个关系也会被自动删除。例如,如果删除了一对平行线中的一条,那么剩下的线段上平行关系也会被删除。
Rotate(旋转)命令可以相对于轴线旋转或旋转并复制2D元素。这个命令需要指定一个执行旋转时参照的圆心(A)、一个旋转起点(B)和一个旋转终点(C)。
Scale(缩放)命令根据缩放系数对2D元素进行缩放或缩放并复制操作。
Mirror(镜像)命令对2D元素进行相对于一条线或两个点的镜像或镜像复制操作。
Delete(删除)命令从轮廓或草图窗口中删除2D元素。
构造几何体
可以使用构造几何体来帮助绘图或关系轮廓,构造几何体不用于创建构造特征的曲面。创建特征时构造几何体是被忽略的。Construction(构造)命令用于把一个轮廓元素或草图元素转化为构造元素。
• 构造元素用双点划线表示,这样可以同其他元素区别开来。
• 例如,可以用45度构造线控制轮廓或草图上突起的位置。
• 有了构造线使得控制突起的位置更加方便,在产生的实体模型中构造线是不存在的。
GMT+8, 2025-9-17 21:20 , Processed in 0.019287 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
