[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图 (二)
2011-5-19 11:34| 查看: 75748| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用栅格栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSke ...
2D元素阵列 、圆形阵列、矩形阵列
2D元素阵列
可以按照圆形或矩形阵列来复制2D元素。这些阵列命令在Features and Relationships(特征与关系)工具条中。
Circular Patter(圆形阵列)命令
绘制圆形阵列轮廓,用于定义选中元素的排列模式。圆形阵列轮廓包括一个圆或圆弧以及X形符号,用于表示阵列元素的位置。用户可以指定弧度间距、径向数量、圆或圆弧的大小,以及任何需要抑制的阵列元素位置。
Rectangular Pattern(矩形阵列)命令
绘制矩形阵列轮廓,用于定义选中元素的排列模式。矩形阵列轮廓包括矩形轮廓和X形符号,用来表示阵列元素的位置。用户可以指定x方向和y方向的间距、x方向和y方向的数量、阵列的高和宽,以及任何需要抑制阵列元素的位置。
注:
阵列轮廓和其他轮廓是完全一样的。必须通过应用关系和尺寸标注实现精确控制。
GMT+8, 2025-4-5 01:09 , Processed in 0.013319 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
