[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图 (二)
2011-5-19 11:34| 查看: 75749| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 使用栅格栅格可以帮助用户相对于工作窗口中的已知位置来绘制和修改元素。窗口中显示一系列相交的直线或点,以及X、Y坐标,因此可以精确绘制2D元素。在所有草图绘制、尺寸标注和注释功能中都可以使用栅格。IntelliSke ...
通过尺寸标注控制元素、改变尺寸标注类型
通过尺寸标注控制元素
可以放置尺寸标注来控制其指向元素的大小和位置。这种类型的尺寸标注称为驱动尺寸。如果通过命令栏改变驱动尺寸的尺寸数值,元素也会根据新的数值自动更新。
不是驱动尺寸的尺寸标注称为从动尺寸。从动尺寸的标注值由其指向的元素控制,或由用户定义的公式或变量控制。如果这个元素、公式或变量改变,尺寸标注就会随之更新。
驱动尺寸和从动尺寸都是与其所指的元素相互关联的,这样用户修改设计时无需删除后重新应用元素或尺寸标注,非常方便。
改变尺寸标注类型
一般来说,用户可以设置或清除Dimension(尺寸标注)命令栏的Lock(锁定)选项来指定要创建的尺寸标注的类型:
• 清除Lock(锁定)选项,生成的就是从动尺寸。
• 设置Lock(锁定)选项,生成的就是驱动尺寸。
注:
• 如果Lock(锁定)按钮不可用,则设置 Tools(工具)选项卡上的 Maintain Relationships(保持关系)选项。
在零件和钣金环境中—在零件环境下绘制轮廓时,默认为驱动尺寸,用户可以将其修改为从动尺寸。如果某个尺寸标注由于与其他尺寸标注或关系冲突而不能设置为驱动型,就会被自动设置为从动型。
在装配环境中—在装配环境下绘制设计图时,根据Maintain Relationships(保持关系)命令的设置,尺寸标注可以添加为驱动型或从动型。(如果设置了保持关系,默认为驱动关系。)
在工程图环境中—除了以下两点之外工程图环境下的绘图与装配环境下相同:零件视图中的所有尺寸标注只能是从动尺寸,2D视图和图纸上元素之间的尺寸标注只能是从动尺寸。
注:
例外:所有添加到PMI 模型中的尺寸标注都是从动尺寸。
GMT+8, 2025-4-5 01:20 , Processed in 0.016151 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
