[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(三)
2011-5-19 14:57| 查看: 71252| 评论: 0|原作者: 维罗希迪软|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 在坐标尺寸标注中添加折线如需在现有坐标尺寸标注中添加折线,使用Select Tool(选择工具)选择坐标尺寸标注(A)。将光标定位在需要插入折线(B)的尺寸线上。按住Alt键并点击鼠标。 此时添加了两个顶点和一个折线段 ...
工程计算工具
概述
在3D环境中以及在轮廓、草图和工程图环境中绘制2D几何体时可使用工程计算工具。这些工具位于Inspect(检查)选项卡内的各个不同组中。
用户可执行以下操作:
• 使用Measure(测量)命令测量距离、面积和长度。
• 使用Area(区域)命令计算一个或者多个封闭区域的面积、周长、质心和惯性矩。
• 使用Area(区域)命令创建一个固定区域对象及其变量组。
• 使用Goal Seek(目标搜索)命令在2D图纸、轮廓和设计草图中解决假设分析问题。
• 根据已标注尺寸的几何体,使用Goal Seek(目标搜索)命令实现工程计算的自动化,进而达到特定的设计目标。
• 使用Variable Name(变量名)属性文本串参考Variable Table(变量表)中的3D设计变量。例如,可在草图中将尺寸值提取到2D尺寸标注中。
测量
即使正在处理另一项任务,也可测量距离或者面积。具体操作方法请参见帮助主题"距离与面积测量"中的以下小节:
• 在2D图纸、草图和轮廓中测量线性距离
• 在3D零件、钣金或装配中测量距离和角度
• 测量最短距离
• 测量长度
• 测量面积
• 使用Inspect(检查)->Area(区域)命令测量周长和面积。
如需设置测量距离和面积的单位,使用File(文件)->File Properties(文件属性)命令,然后在File Properties(文件属性)对话框的Units(单位)页中设置选项。
面积计算和信息
在Inspect(检查)菜单中,Measure Area(测量面积)命令和Area(区域)命令都可以计算一个或者多个封闭边界中的面积,但Area(区域)命令的功能更强大。
如果在计算面积之前选择Area(区域)命令栏上的Create Area(创建区域)选项,填充区域变为与该区域的定义边界关联的对象。在Info(信息)对话框的Area Properties(区域属性)页上可查看保留的定量信息。在操控该区域对象时,该对象可更新面积和其他计算值。
Area(区域)命令适用于:
• 计算关于某个区域的附加定量信息,例如周长和惯性矩。
• 显示该区域的质心(X,Y)和主惯性矩(PX,PY)坐标系。
GMT+8, 2025-9-19 11:14 , Processed in 0.022961 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
