变量表、展示作为自定义属性的变量、使用变量抑制特征
使用属性文本访问Variable Table(变量表)
可使用属性文本将Variable Table(变量表)中的系统与用户变量、值和尺寸提取到设计标注中。
在本例中,零件号中的属性文本参考了为起重机、板条箱和作用力计算的重量和作用力值。
为了从Variable Table(变量表)提取属性文本,在Select Property Text(选择属性文本)对话框中,选择Variables From Active Document(活动文档中的变量)作为属性文本源。新属性文本串的格式为%{Variable_name|V},其中Variable_name转换为命名变量的当前值。
示例:图中的注释Crane = 1000 kg是由Callout(零件号)对话框中Crane = %{Crane_mass|V} kg这一条产生的。
展示作为自定义属性的变量
用户可从单独的零件和装配文件中选择变量,然后使用Variable Table(变量表)中的Expose(展示)和Exposed Name(展示名称)列展示作为自定义属性的这些变量。此后软件在File Properties(文件属性)对话框上Custom(自定义)选项卡的Properties(属性)列表中显示选择展示的这些变量。
该功能使这些变量也可用于工程图环境(例如包括在注释中)、Property Manager(属性管理器)、Insight Connect 和相关的SharePoint界面中。
软件在Custom(自定义)选项卡的Properties(属性)列表中以在Variable Table(变量表)中的展示顺序显示这些展示变量。如果需要修改Properties(属性)列表中的数据,清除所有展示变量的勾选标记,然后按照在Properties(属性)列表中的目标显示顺序,勾选需要展示的变量。
使用变量抑制特征
在选择某个特征后,借助快捷菜单上的Add Suppression Variable(添加抑制变量)命令,可通过在变量表中添加抑制变量,对使用Variable Table(变量表)的零件或钣金特征进行抑制和取消抑制。将抑制变量链接到某个外部电子表格后,即可使用外部电子表格对特征进行抑制和取消抑制。
