[Solid Edge入门]第四章 轮廓和草图(三)
2011-5-19 14:57| 查看: 69742| 评论: 0|原作者: 维罗希迪软|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 在坐标尺寸标注中添加折线如需在现有坐标尺寸标注中添加折线,使用Select Tool(选择工具)选择坐标尺寸标注(A)。将光标定位在需要插入折线(B)的尺寸线上。按住Alt键并点击鼠标。 此时添加了两个顶点和一个折线段 ...
目标搜索
目标搜索
Goal Seek(目标搜索)命令可实现工程计算的自动化,进而达到特定的设计目标。这些计算可依据已标注尺寸几何体。例如,可使用Goal Seek(目标搜索)命令和提供的目标区域值找到适当的尺寸。
目标搜索功能通过调节另一个变量的值,查找某个独立变量的特定值(例如取决于公式),直至返回所需结果。目标搜索功能可显示对几何体产生的影响,而且可用新值更新Variable Table(变量表)。
Goal Seek(目标搜索)命令适用于从动和驱动公式、变量和附加到2D几何体的尺寸标注。添加的尺寸类型(驱动或者从动)决定了可解决的问题。
独立驱动变量和尺寸只能用于Variable To Change(待更改变量)。从属的从动变量和尺寸只能用于Goal Variable(目标变量)。例如,在创建区域对象时,在Variable Table(变量表)中生成的是用于周长、面积和惯性矩的从动变量。在选择这些变量时可将其作为Goal Variable(目标变量)。
Variable To Change(待更改变量)应与Goal Variable(目标变量)建立关联,这样在更改
Variable To Change(待更改变量)时,公式或者几何关系也会导致Goal Variable(目标变量)相应更改。如需进一步了解,请参见帮助主题"工程计算工具"中的"目标搜索最佳做法"小节。
准备好执行目标搜索后,使用Goal Seek(目标搜索)命令栏上的选项完成以下操作:
• 选择需要计算或者修改的独立Goal Variable(目标变量)。
• 设置需要达到的Target Value(目标值)。
• 选择Variable To Change(待更改变量)。
• 选择勾选标记,开始计算。
标注尺寸的几何体现已更新,这反映了计算结果。
为了达到不同目标,可更改Goal Variable(目标变量)、Target Value(目标值)和Variable To Change(待更改变量)。
许多基于几何结构的计算问题都有多种求解方式。通过编辑Goal Seek Options(目标搜索选项)对话框中的极限值,可以延长目标搜索操作的运行时间。如需进一步了解,请参见帮助主题"工程计算工具"中的"控制目标搜索求解过程"小节。
用户可通过一份教程学习如何使用目标搜索工作流。
选择Help(帮助)->Tutorials(教程),然后查看"工程图教程"小节即可找到这份教程。
GMT+8, 2025-4-3 13:10 , Processed in 0.012113 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
