[Solid Edge入门] 第六章 基于轮廓的特征
2011-5-19 16:45| 查看: 59144| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 基于轮廓的特征绘制轮廓绘制轮廓是特征构造过程中的一部分。在选择基于轮廓的命令时,命令栏首先指导您定义一个用于绘制轮廓的平面,然后显示一个朝向该轮廓平面的视图,以便您绘制2D几何体。注:如需进一步了解Soli ...
Vent(通风口)命令
Vent(通风口)命令
构造通风口。通过选择现有单独草图中的元素构造通风口特征。该草图定义了通风口特征的外边界元素(A)、筋板(B)和纵梁(C)。外边界必须是一个封闭元素且不能穿过设计模型上的任何表面。筋板和纵梁可以是开放或者封闭元素。
可使用Vent Options(通风口选项)对话框定义筋板和纵梁属性,例如厚度、深度、拔模和倒圆属性。也可指定筋板或纵梁在延长时是否穿过边界元素产生的开口,以及筋板或纵梁是否从进口表面偏移。
注:
在构造通风口特征之前,零件文档中必须有一个实体和一张草图。
通风口构造详情
通过偏移边界元素切割的第一个表面(进口表面)构造筋板与纵梁上的顶面和底面。例如,图示边界元素(A)穿过半径为125 mm的圆柱表面(B)。因此筋板和纵梁的顶面和底面也是圆柱面。
筋板与纵梁的顶面与底面的圆柱半径取决于在Vent Options(通风口选项)对话框中为筋板与纵梁属性输入的Offset(偏移)和Depth(深度)值。
例如,筋板顶面的半径为123 mm,因为筋板顶面的指定偏移值为2 mm。筋板底面的半径值取决于Offset(偏移)和Depth(深度)属性值。在本例中,筋板底面的半径为115 mm(125 - (8+2))。图中还显示了纵梁顶面与底面的类似结果(119 mm 和 114 mm)。另外请注意本筋板的延伸长度为8 mm。
通风口特征的拔模角应相对于草图及该特征的拉伸方向定义。对于以下通风口特征,草图(A)位于零件上方,拉伸方向(B)定义为向下朝向零件。筋板与纵梁上的红色面视为外侧面,拔模方向定义为朝外,即拉伸。
GMT+8, 2025-4-25 16:58 , Processed in 0.021365 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
