[Solid Edge入门] 第六章 基于轮廓的特征
2011-5-19 16:45| 查看: 59049| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 基于轮廓的特征绘制轮廓绘制轮廓是特征构造过程中的一部分。在选择基于轮廓的命令时,命令栏首先指导您定义一个用于绘制轮廓的平面,然后显示一个朝向该轮廓平面的视图,以便您绘制2D几何体。注:如需进一步了解Soli ...
Web Network(网格筋)命令
Web Network(网格筋)命令
构造一系列筋板。在同一个操作中构造的所有筋板都成为单独特征中的一部分。
构造的筋板网格筋垂直于草图平面。筋板厚度总是在筋板草图的两侧对称布置。这与Rib(筋板)命令不同,该命令可为筋板指定材料的某个侧面。
在使用Extend Profile(延伸轮廓)选项构造复杂的网格筋时,结果可能会受到轮廓元素顶点上连接关系的影响。例如,如果垂直轮廓线(A)与水平线之间没有应用连接关系,则对应的筋板延伸到零件的边缘。
如果对顶点应用连接关系,则不延伸筋板。
还可指定在垂直于轮廓平面的网格筋特征的面上添加拔模特征。
Web Network(网格筋)命令栏
Treatment Options(处理选项)对话框
1234567
GMT+8, 2025-4-4 03:14 , Processed in 0.014755 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
