[案例教程] 吊扇装配设计教程
2011-10-27 11:38| 查看: 63487| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 吊扇装配设计一、创建模型1. 创建一个多对象文件,命名为“My Fan”。2. 在多对象文件内创建一个新零件,命名为“Support Pin”。3. 使用圆柱体命令,圆柱体中心为(0,0,0),半径为3mm,长度为30mm。图14. 退出当前 ...
4. 退出当前零件 ,创建一个新零件,命名为“Flange Pin”。
5. 在YZ平面上创建草图1  ,草图轮廓及标注如图2所示。
图2
6.在XY平面上创建草图2  ,草图轮廓及标注如图3所示。
图3
7.使用“拉伸 >减运算”命令 ,拉伸长度满足将零件完全贯穿即可。
8.在零件的顶部添加倒角 ,倒角距离为1mm。
图4
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-27 16:22 , Processed in 0.013500 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
