Cimatron_塑胶模具- 第四章 模具设计综合练习
2012-5-16 15:50| 查看: 61301| 评论: 1|来自: Cimatron
摘要: 导言本练习是一个一模两腔综合模具设计练习,包括分模、工程变更、凸、凹模的生成、镶件和斜顶的设计、水道设计、冷却水道设计、浇道设计、工程图和开模动画等等,此练习涉及到Cimatrom模具设计大部分的功能,通过练 ...
 十三、添加标准件和细节处理
1、 激活顶出系统,显示如下左下角一个斜顶和F85 - Ejection Base Plate。(ISO视图方向)
2、 选择添加命令,找到下面的装配文件,单击选择。
3、切换到以面放置,然后单击箭头所示的面。
选择草图向导里的几何中心,然后选择斜顶底面,见下图,单击特征向导确定按钮。
位置有些不合适,单击可选项调整,数值按照下图填写,单击确认退出。
4、 激活F85 - Ejection Base Plate,在侧面做如下草图:
下面是放大图。
切除拉伸到参考,参考面选择箭头所示的面。
5、 显示和激活F80 - Ejection Retainer Plate,做出如下切除特征。
6、 添加螺钉标准件,激活斜顶子装配,然后在模具设计向导选择“增加模具组件/螺丝-螺栓”。
选择下图零件M5螺钉。
螺钉添加到下图的四个位置。
7、 复制4个斜顶子装配到其它三个斜顶位置,并在F80 - Ejection Retainer Plate和F85 - Ejection Base Plate切除槽。
8、 同样可以激活滑块,对滑块进行实体操作,处理到如下结果。
9、 激活定模系统,按照下图增加标准件E1032 - Inclined Pin。
单击可选项,参数改成如下:
在切除管理器里选中侧滑块:
结果:
10、在定模系统两侧添加这个锁紧块(可以在练习文档里找到参考,亦可自己创建零件)和固定螺钉等,最后定模系统结果是:
11、对滑块斜孔做圆角,激活动板系统,为滑块加上E3119 - Guiding Rail(20/11/100)和E3176 - Guiding Stock(63/8/100)标准件,为滑块添加冷却水道,最后动模设计结果如下:
12、在动板系统增加支撑圆柱(E1510 - Supporting Bol)六个,并在顶出系统顶杆固定板和推板上切出相应的孔,最后顶出系统设计结果如下:
GMT+8, 2025-4-17 04:55 , Processed in 0.031187 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
