Cimatron_塑胶模具- 第四章 模具设计综合练习
2012-5-16 15:50| 查看: 61321| 评论: 1|来自: Cimatron
摘要: 导言本练习是一个一模两腔综合模具设计练习,包括分模、工程变更、凸、凹模的生成、镶件和斜顶的设计、水道设计、冷却水道设计、浇道设计、工程图和开模动画等等,此练习涉及到Cimatrom模具设计大部分的功能,通过练 ...
十四、运动分析
1、 从菜单里选择“分析/运动分析”。
2、 在出现的界面选择下图箭头所示的自动创建图标。
默认下面的设置,选择下图箭头命令来重新分配集合(目的是更改自动创建的一些集合)。
3、 选择2个滑块和4个斜顶。
单击确定。
再单击创建按钮:
4、 强制设置结果如下,通过颜色可以区分不同的集合。
5、 右键单击箭头处然后选择“隐藏其它”命令,把未分配的组件单独显示出来。
6、 选择未分配的组件然后在强制设置区域右键,选择“新设置”,取名为工作零件。
7、 单击上移箭头,调整集合位置顺序为定板系统,动板系统、顶出系统和工作零件。
8、 切换定板系统为固定状态。
9、 单击保存按钮。
10、单击“检查最初干涉”命令。
单击是。
如果出现蓝色圆点,说明此处有干涉,想办法进一步处理(比如有地方需要打孔)。直到检查时没有干涉显示再进行下一步操作。
11、切换到“设置运动”选项。
设置动板系统、顶出系统和工作零件下移(沿着Z负方向)100mm,时间0到4秒。
设置顶出系统上移(沿着Z正方向)40mm,时间为4到8秒。
设置动板系统下移(沿着Z负方向)0.1mm,时间为4到8秒。
设置顶出系统下移(沿着Z负方向)40mm,时间为8到12秒。
设置动板系统上移(沿着Z正方向)0.1mm,时间为8到12秒。
设置工作零件沿着Y正向移动500mm,时间12到16秒
设置动板和顶出系统上移100mm,时间为16到20秒
12、切换到模拟,单击箭头命令。
出现如下界面:
13、关闭上个界面,单击计算命令。
14、计算没有出现错误提示说明设置正确,单击播放按钮查看结果。
说明:如果计算出现问题请参照已经做好的文件。
GMT+8, 2025-4-21 05:33 , Processed in 0.024346 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
