iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo客户 查看内容
Creo 客户:开发出突破工程极限的设计方案 [视频]
2012-4-4 11:10| 查看: 37227| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 体系结构, Creo Parametric, 圆顶。过去,我们研究了 Creo 如何创造出一些建筑学上的奇迹,但我们还没有“谈论”过建筑物的顶棚。在 Francis Gregory 图书馆开始计划设计新的现代化图书馆时,CST 的工程师受聘设计大 ...
过去,我们研究了 Creo 如何创造出一些建筑学上的奇迹,但我们还没有“谈论”过建筑物的顶棚。在 Francis Gregory 图书馆开始计划设计新的现代化图书馆时,CST 的工程师受聘设计大型的悬挑顶棚,以延伸到玻璃主结构的上方,从而创造出室外凉亭的形象,同时仍提供遮挡阳光、雨、雪和冰的功能。
自 1893 年以来,CST Industries 一直为数以千计的行业设计贮藏柜和铝盖。该公司历史悠久,精于铝和桁架设计,注重打造属于自己的建筑风格。CST 独有的 Omni*Hub 系统和半立式桁架设计为建筑物的概念带来了稳定性。
不过,需要做大量的计划工作才能实现简洁性。虽然顶棚最终看起来很容易做出来,而且很坚固,但这有赖于极其精确的设计 - CST 工程师在设计中要满足重量和宽度的要求,以及预算和时间表需求。建筑师最初计划采用单面焊结构,但发现这样做成本过高,而且工期也过长。
通过运用轮毂和管技术,CST 开发出设计概念,并综合考虑了顶棚的精巧曲线外形和天气要求。顶棚还配有遮板系统,可让工作人员调整扇叶,以便让更多或更少的日光穿透顶棚,具体取决于所需的温度和所处的季节,这一点很像 Verizon Center 的屋顶。考虑到 D.C. 去年冬天惊人的降雪量,工程师不得不调整屋顶的角度,以确保积雪和所结的冰可以安全地滑落。
整个过程并不简单,但通过使用 Creo Parametric,CST 工程师克服了许多设计上的挑战,使顶棚真正满足了客户要求。Vince 和 Alison 更详细地介绍了这个极其复杂的模型,每条管的理论扭曲度,以及 CST 如何在每个管和轮毂连接的螺栓阵列中创造统一性。
GMT+8, 2025-4-27 18:16 , Processed in 0.017437 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
