[Solid Edge高级技巧]第一章 练习
2011-5-20 13:08| 查看: 54026| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建一个装配件概述 装配一个包括多个钣金件的外壳。该钣金件包含将用于对齐和定位零件的孔阵列和面。 课程目标 使用C:/Fundamentals/Parts文件夹下Parts Library(零件库)中的现有零件构造一个装配件。本次 ...
练习 - 创建一个装配件(四)
对于第一个关系,使图示的两个贴合。
对于第二个关系,使图示的两个面完成面对齐。
对于第三个关系,使图示的面完成面对齐。
产生的装配件如图所示。
在装配件中放置顶盖。从Parts Library(零件库)将零件 cover_b.par拖放到装配窗口中。对于第一个关系,使图示的两个贴合。
对于第三个关系,使图示的孔完成轴对齐。
第6步:
产生的装配件如图所示。练习结束。将装配件保存为housing.asm。
练习总结
现在您应该已经熟悉应用贴合、面对齐和轴对齐关系的步骤。通过练习,您应该更熟悉装配件构造期间应用关系的操作。请记住,如果在应用关系时出现错误,可编辑该关系(编辑定义)或者在装配路径查找器底部窗格中删除该关系,然后定义一个新的关系。也可删除添加的零件,然后再次添加该零件。
GMT+8, 2025-4-29 14:00 , Processed in 0.016436 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
