[Solid Edge高级技巧]第一章 练习
2011-5-20 13:08| 查看: 54030| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建一个装配件概述 装配一个包括多个钣金件的外壳。该钣金件包含将用于对齐和定位零件的孔阵列和面。 课程目标 使用C:/Fundamentals/Parts文件夹下Parts Library(零件库)中的现有零件构造一个装配件。本次 ...
练习 - 阵列和捕捉配合(一)
练习 - 阵列和捕捉配合
概述
在放置紧固件等可能在装配件中大量使用的零件时,Solid Edge提供的工具可记忆每一个零件通用的放置关系,然后使用这些关系定位其他零件。 紧固件加入装配件后,软件会提示您使用某些可简化步骤的工具定位其他紧固件。系统可记忆重复步骤,因此您不必浪费时间重复手动定位零件。建议用户在尝试运用Capture Fit(捕捉装配关系)方法之前,彻底理解手动零件定位工具。
课程目标
使用多种方法在现有的装配件中放置紧固件可采用以下方法:拖放、阵列零件和捕捉配合。
练习
第1步:放置第一个紧固件。 
打开complete_housing.asm。点击Open File(打开文件)对话框中的Activate all parts(激活所有零件)按钮,然后点击Open(打开)。
从Parts Library(零件库)将5mmbolt.par拖放到装配窗口中。 
点击Insert(插入)选项定位螺栓。Insert(插入)选项的功能类似于组合使用贴合和轴对齐选项。
软件会提示您点击需要匹配的面或需要对齐的轴。使5mmbolt.par的面与short_side.par的外表贴合。
Insert(插入)选项现在是轴对齐。选择螺栓的轴,然后在short_side.par中选择左上方的孔。
第2步:通过阵列,在面上的其余孔中插入螺栓。在创建short_side.par中使用的孔阵列之后,将放置螺栓。
选择Pattern(阵列)命令。
选择在阵列中包括的零件。选择螺栓,然后点击命令栏上的Accept(确定)按钮。
选择包含阵列的零件。
选择阵列。
选择阵列中的某个参考平面。这就是包含此前放置螺栓的孔。
点击Finish(完成)。
GMT+8, 2025-4-29 15:25 , Processed in 0.015567 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
