[Solid Edge高级技巧]第一章 练习
2011-5-20 13:08| 查看: 54031| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 练习 - 创建一个装配件概述 装配一个包括多个钣金件的外壳。该钣金件包含将用于对齐和定位零件的孔阵列和面。 课程目标 使用C:/Fundamentals/Parts文件夹下Parts Library(零件库)中的现有零件构造一个装配件。本次 ...
讲师演示 - 使用相切关系和零件参考平面
概述
零件的参考平面可用于定位零件或者部件。在有些情况下零件上没有任何可用于定位零件的面(即圆柱形零件)。这时可使用零件的参考平面定位零件或部件。您必须显示该零件的参考平面。
当两个面必须始终保持相切接触关系时,可使用相切关系。
本次演示将说明如何使用这些关系创建一个简单的机构。
演示
第1步:打开一个装配件并定位第一个零件。 
打开并激活plate.asm。
在PathFinder(路径查找器)中点击Parts Library(零件库)选项卡。
在PathFinder(路径查找器)的空白区域右击鼠标激活快捷菜单。确保没有选择Use Configurations(使用配置)选项。
将driving_cylinder.par 拖放到装配窗口中。
点击命令栏上的Options(选项)按钮,确保没有选择Use FlashFit as the default placement method(使用快速装配作为默认放置方法)和Use Reduced Steps when placing parts(放置零件时使用简化步骤)选项。使用传统(或者手动)零件放置工作流。
Mate(贴合)关系现已处于活动状态。选择图示面作为匹配面。
在装配窗口中选择plate.par零件。
选择平板的顶面,然后右击鼠标。
由于该零件没有完全定位,所以零件的位置可能与该图有所不同。
点击Tangent(相切)关系。
选择圆柱面。
选择plate.par。
选择平板除料特征上的侧面。
右击鼠标。该零件仍没有完全定位,所以零件的位置可能与该图有所不同。
GMT+8, 2025-4-29 15:31 , Processed in 0.015885 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
