[Solid Edge高级技巧]第二章 管理装配中的子装配
2011-5-20 14:30| 查看: 103240| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
创建装配爆炸视图、自动爆炸装配件 、手动爆炸装配件 、爆炸子装 ...
创建装配爆炸视图
Solid Edge可帮助用户轻松创建装配件的爆炸视图。您可使用在装配环境中定义的爆炸视图,在工程图环境中绘制装配爆炸图纸。还可创建达到演示品质的渲染和爆炸装配动画。
如需使用用于装配爆炸视图的命令,在装配环境中点击Tools(工具)选项卡上的Explode-Render-Animate(爆炸-渲染-动画)。此时会显示一组专用于执行爆炸、渲染和动画操作的命令。您可使用菜单命令和Explode PathFinder(爆炸图路径查找器)选项卡快捷菜单创建、查看和编辑装配件的爆炸视图。
软件会捕捉您在创建爆炸视图期间执行的操作事件,然后在PathFinder(路径查找器)上的 Explode PathFinder(爆炸图路径查找器)选项卡中显示。您可以以后编辑这些事件。
完成爆炸视图的定义之后,可使用定义的名称保存爆炸视图显示配置。
自动爆炸装配件
使用Automatic Explode(自动爆炸)命令可快速爆炸分解许多装配件。
该命令可用于爆炸分解装配件中的所有零件,也可只爆炸分解选定子装配中的零件。
在爆炸分解选定的子装配时,可在图形窗口或者PathFinder(路径查找器)中选择子装配。
Automatic Explode(自动爆炸)命令根据零件之间应用的关系爆炸分解装配件。在使用贴合或者轴对齐关系定位的装配件中,Automatic Explode(自动爆炸)命令可迅速提供出色的处理结果。
Automatic Explode(自动爆炸)命令不能爆炸分解固定零件。例如,在装配环境中使用Create In-Place(原位创建)选项创建新零件时,使用固定关系定位零件。您可使用Explode(爆炸)命令手动爆炸分解固定零件,也可删除固定关系,然后使用匹配和对齐等装配关系定位零件。
手动爆炸装配件
Explode(爆炸)命令对装配件爆炸分解的控制功能比Automatic Explode(自动爆炸)命令更为强大。对于许多零件都没有采用贴合或轴对齐关系定位的装配件,或者需要按照与Automatic Explode(自动爆炸)命令相反方向爆炸分解零件时,应使用Explode(爆炸)命令。
Explode(爆炸)命令可用于为一个或者多个选定零件定义爆炸方向。还可在图形窗口或PathFinder(路径查找器)中选择零件。
在手动爆炸分解零件时,首先定义需要爆炸分解的零件,然后选择一个基本零件和该零件上的一个面,定义爆炸方向。
也可使用Explode(爆炸)命令编辑使用Automatic Explode(自动爆炸)命令创建的爆炸图。
爆炸子装配
如果您需要部件中的所有零件都保持为一个整体(在零件中不应用偏置距离),可使用两种方法。如果您需要装配件中的所有部件都保持为一个整体,可选择Automatic Explode(自动爆炸)命令中的Bind All Subassemblies(捆绑所有部件)选项。
如果您需要装配件中的部分部件保持为一个整体,可使用Home(主页)选项卡上的Bind Subassembly(绑定子装配)命令指定需要保持为一个整体的子装配。PathFinder(路径查找器)将添加一个符号,表明该部件已经捆绑。
如果需要以后爆炸分解该部件,可使用Unbind Subassembly(释放子装配)命令解除该子装配的绑定状态。
修改爆炸装配件
可使用其他命令修改爆炸图中各个零件的位置和显示。
GMT+8, 2025-9-17 20:57 , Processed in 0.016391 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
