[Solid Edge高级技巧]第二章 管理装配中的子装配
2011-5-20 14:30| 查看: 103250| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
路径查找器中基于装配的特征 、编辑基于装配的特征、镜像和阵列装 ...
PathFinder(路径查找器)中基于装配的特征
PathFinder(路径查找器)中为装配特征(A)和装配驱动的零件特征(B)分别提供列表。在构造基于装配的零件特征时,相关零件的符号(C)也会随之改变以显示包含指向装配件的链接。
在PathFinder(路径查找器)顶部窗格中选择某个基于装配的特征时,PathFinder(路径查找器)底部窗格显示控制该特征的父代。例如,在顶部窗格中选择Cutout3(A)时,底部窗格显示C.PAR为轮廓构造所在的重合参考平面的父零件。此外还列出了该特征修改的零件(C)。
编辑基于装配的特征
如需编辑基于装配的特征,在PathFinder(路径查找器)中选择特征条目,然后点击命令栏上的Edit Definition(编辑定义)按钮。此时显示该特征的命令栏,这样您就能够选择需要修改的步骤。例如,可返回选择零件步骤,选择需要应用特征的其他零件。
PathFinder(路径查找器)快捷菜单上的Select Feature Components(选择特征组件)命令可用于选择某个装配特征的父部件。这一命令适用于确定特征的父部件,以及管理部件显示。例如,在选择父部件之后,可使用Show(显示)、Show Only(仅显示)和Hide(隐藏)命令显示或隐藏需要编辑的父部件。
注:
撤销列表中不包括装配特征和装配驱动的零件特征。
打开包含装配驱动的零件特征的零件文档
在打开某个包含装配驱动的零件特征的零件文档时,对话框会提醒您零件文档已经与构造特征的装配进行了链接。该对话框可用于指定需要打开装配文档还是零件文档。
镜像和阵列装配特征
可对在当前装配件中构造的装配特征执行镜像和阵列。不能镜像或阵列装配驱动的零件特征。您可指定镜像或阵列特征中包含哪些零件。如果在镜像或阵列特征中添加不属于父特征的零件,会显示一条消息提醒您该零件也必须加入父特征。
抑制基于装配的特征
您可对两类装配驱动的零件特征使用Suppress(抑制)和Unsuppress(取消抑制)命令,但效果有所不同。
在抑制装配特征时,PathFinder(路径查找器)中的特征旁会添加一个符号,表示该特征已被抑制。在抑制装配特征时,与该装配特征相关的所有零件都会抑制该特征。不能对装配特征中的单个零件抑制装配特征。
在抑制装配驱动的零件特征时,PathFinder(路径查找器)中的特征旁不会添加任何表明抑制关系的符号。因为装配驱动的零件特征的曲面几何图形位于在零件文档中,所以抑制符号添加到PathFinder(路径查找器)的零件文档中。
您也可通过在原位激活零件,然后在PathFinder(路径查找器)中抑制该零件上的特征,从而抑制某个零件上的装配驱动的零件特征。在返回定义特征的装配件时,PathFinder(路径查找器)中不显示任何抑制操作标记,但特征被抑制的该零件的图形显示便会随之更新。您可在装配文档或者零件文档中使用Unsuppress(取消抑制)命令重新显示特征。
将包含装配驱动的零件特征的装配件作为子装配放置
用户可查看装配特征和装配驱动的零件特征,并可在将装配件作为子装配放置到另一个装配件中时使用这些特征进行定位。
基于装配的特征和工程图文档
在构造包含装配特征的装配图时,可使用Drawing View Properties(图纸视图属性)对话框指定是否在图纸视图中显示装配特征。该方法仅适用于装配特征,不适合装配驱动的零件特征。由于装配驱动的零件特征会实际修改零件文档,因此总是在图纸视图中显示。
为包含装配特征的部件创建独立文档
您可使用Save Selected Model(保存选定模型)命令将某个装配件中的单独零件保存到新文档。当使用装配特征修改零件时,该选项很有用。
由于只有在装配环境中才能显示装配特征,所以将包含装配特征修改信息的零件保存到新文档后,可在创建装配图之前为该零件创建图纸。您也可将独立文档用于制造或者分析。
使用Save Selected Model(保存选定模型)命令创建的文档包含装配件中该零件的关联零件副本。关联零件副本不包含特征树。 您可使用Save Selected Model(保存选定模型)对话框指定需要的新文件类型。可将组件保存为Solid Edge零件文档(.PAR)或钣金文档(.PSM)。
基于装配的特征和备用装配件
在处理装配族时可使用装配特征(而不是装配驱动的零件特征),但需要遵守某些限制条件。在处理备用装配件时不允许使用零件间链接,但两种基于装配的特征都可用于创建零件间链接。在将某个装配件转换为包含零件间链接的装配族时,会显示一个对话框,警告您零件间链接将被删除。
如果您预计需要创建包含基于装配的特征的装配族,应考虑只使用装配特征,且不在零件边缘上添加尺寸标注或者几何关系。这种方法并不会创建零件间链接。例如,您可使用装配草图定义某个装配特征的轮廓,然后使用装配参考面定位尺寸标注和几何关系。
如需进一步了解这些限制,请参见帮助主题:备选装配件对Solid Edge功能的影响。
装配特征和简化零件
在创建装配特征(基于装配的特征或装配驱动的零件特征)时,如果选择将在装配件的简化模式中显示的简化零件包括某个装配特征,在设计模式中会重新显示这些零件。
任何为装配特征选择的零件都不可在简化模式中显示,无论装配特征是否修改这些零件。如果抑制装配特征,简化模式也不可用。
GMT+8, 2025-9-18 16:35 , Processed in 0.091893 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
