修订装配件、为修订复制文档 、使用新文档集 、装配件修订示例
修订装配件
如果需要对某个项目进行设计修改,可首先创建该项目文档的部分或者完整副本。复制文档之后即可开始修改该项目的零件和装配件。 可使用Revision Manager(版本管理器)管理装配件版本。Insight Connect:Revision Manager(版本管理器)是一个单独模块,可在保留文档中先前链接的条件下创建新的文档版本。Revision Manager(版本管理器)以分级方式显示相关文档,提供的工具可在保留链接的条件下创建新版本文档。Revision Manager(版本管理器)可执行以下任务: • 在指定位置复制和重命名选定修订的文档。 • 更新指定的版本和文档号。 • 更新或保持文档层次结构中的参考。 • 显示文档的大小。 • 将一行或者多行数据复制到剪贴板以便打印。 • 保存以前的查询路径。 • 预览文档。 为修订复制文档 在Solid Edge中构造装配件时,构成装配项目的多个零件或部件可作为一组轻松复制,而且可按照要求使用新的名称和位置。 用户可使用Revision Manager(版本管理器)复制Solid Edge文档。首先,激活Insight Connect:Revision Manager(版本管理器)并选择需要复制的文档。然后使用Set Action to Copy(设置需要复制的操作)命令复制文档或者文档组。 注: 如果某个文档与另一个文档关联,则这两个文档之间存在父/子关系。如果试图只复制子文档,软件发出警告,提醒您还必须复制父文档。 当您为修订选择零件时,将选中所选零件的所有出现、该零件作为部件存在于其中的装配,以及该装配的所有子装配。您可以取消选择任何不想修订的部件。 使用新文档集 可使用Revision Manager(版本管理器)创建新文档。如果准备将新文档存储在同一个文件夹下,或与原始文档相同的文件夹下,新文档必须采用不同的名称。如果准备将它们保存在其他位置,可与原始文档同名。 您可能需要用新名称更新任何文档中的链接,以便按照新名称识别这些零件和部件。 装配件修订示例 在下例中,修订期间执行以下操作: • A1 是正在修订的装配文档,因为子装配A2的零件P4已被修改。 • 零件P4保存到P4-B。 • 装配件A1 和A2 保存为A1-B 和A2-B。 • 装配件 A1-B的链接已经更新为指向A2-B,而非A2。 • 装配件 A2-B的链接已经更新为指向P4-B,而非P4。
Revision Manager Assistant(版本管理器助手)
Revision Manager Assistant(版本管理器助手)可帮助用户执行各种基本的文档修订任务。该助手可提供一个常用操作列表。您可以从操作列表中选择并创建一组改进、要完成的后续步骤。
