iCAx开思网 首页 资讯 Moldex3D 查看内容
Moldex3D ICM射出压缩成型新模块功能介绍
2012-6-12 17:12| 查看: 39687| 评论: 0|来自: 科盛科技
摘要:   为模拟在传统充填或保压阶段之外加入模具压缩的制程。利用程序中内建的控制接口,塑料充填与压缩阶段可以同时或循序的进行作动,以符合实际机台参数的设定。使用者可以从压缩阶段产生的压力及体积收缩率差异,评 ...
  为模拟在传统充填或保压阶段之外加入模具压缩的制程。利用程序中内建的控制接口,塑料充填与压缩阶段可以同时或循序的进行作动,以符合实际机台参数的设定。使用者可以从压缩阶段产生的压力及体积收缩率差异,评估出适切的成型条件及材料特性,以提高制程的生产良率。
功能
Moldex3D ICM 射出压缩成型模块包含以下优点:
•  支持mfe格式网格
•  支持单方向压缩设定
•  可以设定压缩间距,延迟时间等相关压缩制程参数
•  支持残留应力计算
•  支持冷却及翘曲计算
•  支持并行计算
优点
•  降低射出压力
•  均匀的压力分布
•  允许模穴过保压
•  减少翘曲
•  提升流长比
•  改善排气
•  降低成型周期时间
•  降低分子配向
•  较低的材料剪切破坏 (如: 玻纤长度的剪断
•  提升转写性 (远离浇口区域)
Moldex3D ICM 射出压缩成型模块之应用范围:
•  光学组件-透镜片,棱镜片
•  光学储存组件-CD, DVD
•  生医组件-透明试管
•  3C用薄壁件-栓塞,肋
•  零件面板-镜面
Moldex3D ICM 射出压缩成型模块实际应用例子-成型性与辉度的比较
•  射出制程在浇口附近,压力大,微结构的转写率较佳,但在远离浇口的地方则因压力小,微结构的转写率明显降低。
•  射出压缩制程因为模穴内压力较平均,能够使微结构有较低的标准偏差,表示微结构的转写率较均匀。
•  射出压缩成型的压缩动作,能有效克服传统射出成型时,远离浇口处因压力不足造成复制性较差的缺点,因此能使入光侧的微结构充份成型,可明显改善光源附近的暗纹缺点。
Moldex3D ICM 射出压缩成型模块实际应用例子-应力光弹图的比较
•  利用射出压缩成型可有效降低射出件的残留应力
GMT+8, 2025-4-26 00:18 , Processed in 0.019530 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
