iCAx开思网 首页 资讯 Moldex3D 查看内容
Moldex3D R11水辅射出成型模块和机器接口
2012-6-7 10:20| 查看: 37845| 评论: 0
摘要: 在1970 年代发明的水辅射出技术 (WAIM) 有别于其他传统技术,其概念是从气辅射出成型发展出来,两种技术都是为了降低原料成本以及改善产品质量。然而WAIM有一些优于GAIM的优势,例如更均匀的肉厚、更短的成型时间以及 ...
在1970 年代发明的水辅射出技术 (WAIM) 有别于其他传统技术,其概念是从气辅射出成型发展出来,两种技术都是为了降低原料成本以及改善产品质量。然而WAIM有一些优于GAIM的优势,例如更均匀的肉厚、更短的成型时间以及更低的介质成本…等。
尽管水辅射出成型对于降低材料成本以及改善产品质量十分有效,仍然有许多挑战存在。除了额外的成本,制程掌控同样不容易。一些平常常见的缺陷如:指纹效应、吹穿、表面光泽、迟滞流痕、转换流痕以及纤维暴露。因为制程很复杂,需要花费很多次试误才能达成产品质量。
   [attach]1132723[/attach]
图一  黄色区块显示管状模型溢流区
[attach]1132724[/attach]
图二水和熔融波前
Moldex3D 水辅模块提供更简易的设计变更方式,在3D显示下预测流动渗透行为,并且在开模前即能发现潜在瑕疵问题,大幅节省时间和成本。关于更多水辅制程的信息,请至Solution Add-on页面观看,或填写咨询窗体与我们联系。
本期第二个主题为机台接口,Moldex3D R11 中,机台接口可以仿真实际的机台设定,有了这项功能,用户可以直接轻易完成制程设定。如图二所示,Moldex3D呈现的历程曲线和实际情形趋近吻合,有关机台的种类选择日后将会不断扩充。
   [attach]1132725[/attach]
[attach]1132726[/attach]
图二. 实际机台反应和Moldex3D 模拟对照结果
GMT+8, 2025-4-25 15:58 , Processed in 0.018553 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
