[Solid Edge高级技巧]第四章 创建3D模型的图纸
2011-5-23 09:49| 查看: 102158| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 创建3D模型的图纸课程目标完成本课学习之后,您将能够: • 生成零件或装配件的2D图纸。 • 操作主视图。 • 修改视图属性。 • 创建主视图。 • 创建辅助视图。 • 创建剖视图。  . ...
2D图纸视图和2D模型视图
2D图纸视图和2D模型视图
2D图纸视图
2D图纸视图由二维元素构成。它与3D模型不关联。2D图纸视图可用于快速创建和修改图纸视图,而且无需修改零件或者装配文档。
如需创建一个零件或者装配件的2D图纸视图,可转换3D零件视图,也可自行绘制2D图形。还可导入2D设计文件,然后用它创建2D视图。您可将2D图形图层放在2D视图的顶部。
在添加或者编辑2D图形元素时,软件提供了全面的绘图工具。其中包括绘图和关系命令,方便用户绘制精确的零件或者装配件2D图形。
注: 如需进一步了解Solid Edge中的2D绘图,请参见帮助主题:2D绘图和绘制图表。
2D模型视图
2D模型视图是指放置在几何体工作图纸(以全尺寸驻留在2D模型图纸页上)上的缩放2D图纸视图。您可创建多个参考2D模型几何体的2D模型视图,而且可为由2D模型图纸页上的几何体创建的每一个视图自定义修剪边界。
创建2D图纸视图
在从现有图形创建2D视图时,软件提供了多个相关命令:
• 2D Model View(2D模型视图)命令 - 创建参考2D模型图纸页中几何体的2D视图。使用Drawing Area Setup(绘图区域设置)命令(只有在2D模型图纸页中可使用)在2D模型空间中设置一个缩放的工作区。
• Convert to 2D View(转换为2D视图)命令 - 将3D零件视图转换为2D几何体。一旦完成了零件视图向2D视图的转换,将无法恢复与零件或者装配文档的关联性。
• Draw In View(在视图中绘制)命令 - 该命令可用于添加到工作图纸页上的3D零件、装配件或者钣金视图,它打开一个2D View Edit(2D视图编辑)窗口,用户可在视图中以1:1比例绘图和添加注释。
• 2D View(2D视图)命令 - 由2D Model View(2D模型视图)命令替代,但通过自定义后仍可使用。
2D绘图比例
在放置到工作图纸页上的2D视图内绘图时,通常采用1:1比例。也可直接在工作图纸页上绘图。如果以后需要缩放在图纸页上直接绘制的图形,只需使用Cut(剪切)、Copy(复制)和Paste(粘贴)命令将其移动或者复制到图纸视图中。
工作图纸页上的尺寸标注和注释大小取决于图纸视图比例。例如,如果将尺寸文本的高度和大小定义为0.125 英寸或3.5毫米,它们将成为打印图纸上尺寸文本的实际值。
使用2D 模型图纸页
您也可在2D模型空间中的2D模型图纸页上工作。Drawing Area Setup(绘图区域设置)命令定义了一个缩放工作区,您可在其中以适合零件或装配件尺寸的比例创建、编辑和注释2D设计图,然后以适合图纸页尺寸的比例打印。
在2D模型图纸页上操作时,可随时使用Auto-Hide(自动隐藏)图层。
2D模型视图工作流程
该工作流用于在工程图文档中创建2D模型视图。
首先,使用2D Model Sheet(2D模型图纸页)命令显示全尺寸的2D模型图纸页。每一个文档有一个2D模型图纸页。
然后使用Drawing Area Setup(绘图区域设置)命令在2D模型图纸页上定义一个工作空间。
接下来,使用设计文件导入、拖放现有dft文件或2D线条绘图工具等方式,在2D模型图纸页上放置或者创建设计几何体。
在工作图纸页上使用2D Model View(2D模型视图)命令创建一个或者多个参考2D模型几何体的2D模型视图。可为由2D模型图纸页上几何体创建的每一个视图自定义剪切边界,然后为每一个视图指定一个唯一的标题。
从2D图纸视图创建局部放大图
您可以使用Detail View(局部放大图)命令,利用2D模型视图或已转换为2D几何体的图纸视图创建一个依附局部放大图。您可创建圆形局部放大图,或者使用自定义边界的局部放大图。
点击此处以进一步了解Solid Edge局部放大图及其创建步骤。
2D视图和关联性
如果在带状工具条的Tools(工具)选项卡上设置Maintain Relationships(保持关系)选项,在2D视图中绘制的图形可关联更新,类似于在零件环境中绘制的轮廓。您可放置驱动尺寸并应用关系,以控制元素的大小和位置。
GMT+8, 2025-4-24 16:57 , Processed in 0.016454 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
