[Solid Edge高级技巧]第四章 创建3D模型的图纸
2011-5-23 09:49| 查看: 102729| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 创建3D模型的图纸课程目标完成本课学习之后,您将能够: • 生成零件或装配件的2D图纸。 • 操作主视图。 • 修改视图属性。 • 创建主视图。 • 创建辅助视图。 • 创建剖视图。  . ...
工程图环境中的图层 、三维环境中的图层
工程图环境中的图层
当处理"工程图"环境中的层时,可在文档中所有图纸页上使用创建的所有图层,但可为图纸页单独管理图层的显示。例如,可隐藏Sheet 2上的Layer 1,但显示Sheet 3上的Layer 1。
在2D模型图纸页上操作时,可随时使用Auto-Hide(自动隐藏)图层。
三维环境中的图层
在为某个零件草图或者装配草图创建2D元素时,这些元素被指定到活动图层。如果创建的2D元素属于某个基于轮廓的特征的局部轮廓,则这些元素不会被指定到图层。
当三维环境中的某个图层已被占用时,Layers(图层)选项卡使用粗体文本显示图层名称。当工程图环境中的某个图层已被占用时,不使用粗体文本。在工程图和三维环境中,Layers(图层)选项卡上图层项目旁的符号都可显示该图层是否包含元素。
注:
在打开某个由V16版本之前的软件创建的3D文档且该文档包含草图时,这些草图元素添加到Default图层。
转换文件和图层
在将外来文档转换为Solid Edge工程图文档时,将保留外来文档的图层方案。
复制和粘贴元素
在工程图环境与3D环境之间复制和粘贴元素时,保留图层方案。在从某个基于轮廓的特征的局部轮廓(不支持图层)复制2D元素,然后将元素粘贴到支持图层的工程图文档或者草图中时,粘贴的元素将放入活动图层。
Create Quicksheet Template(创建快速图纸模板)命令
创建一个不与模型链接的图纸视图模板。此后可将某个模型从Library(库)选项卡或者Windows Explorer拖放到模板上,此后视图中增加该模型。
如需创建Quicksheet(快速图纸)模板,按照所需类型和属性配置图纸视图,然后选择Create Quicksheet Template(创建快速图纸模板)命令。此时显示一个消息提示框,建议您在清空图纸视图之前保存当前工作。点击Yes(是)后即可用所需名称和位置保存文件,此后即可使用Quicksheet(快速图纸)模板。
在创建Quicksheet(快速图纸)模板时,图纸中的所有图纸视图均被清空,包括零件清单。但几乎所有视图属性,包括常规属性、文本与颜色属性,以及注释属性均可保留。但是,某些显示属性(例如选定零件的显示、Show Fill Style(显示填充样式)和Hidden Edge Style(隐藏边样式))不再保留。
课程复习
1. 何时使用Drawing View Wizard(图纸视图向导)命令?
2. 首次放置时能否放置多个图纸视图?
3. 放置图纸视图之后,如何修改视图属性?
4. 如何定义视图边和注释的线型?
5. 放置之后能否编辑图纸视图?
6. 首次视图放置期间或后期绘图时是否创建主视图?
7. 说明两种创建辅助视图的方法。
8. 创建剖视图时需要执行哪两个步骤?
9. 如何创建断裂视图?
10. 在工程图纸上如何放置装配件的爆炸视图?
GMT+8, 2025-7-11 10:04 , Processed in 0.013529 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
