双11·3D打印优惠活动
[Solid Edge高级技巧]第四章 创建3D模型的图纸
2011-5-23 09:49| 查看: 103825| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 创建3D模型的图纸课程目标完成本课学习之后,您将能够: • 生成零件或装配件的2D图纸。 • 操作主视图。 • 修改视图属性。 • 创建主视图。 • 创建辅助视图。 • 创建剖视图。  . ...
图纸视图属性
图纸视图属性
图纸视图属性定义了图纸视图或者2D模型视图的每一个显示方面。用户可在Drawing View Properties(图纸视图属性)对话框上设置和修改这些选项。这个多页对话框显示的选项取决于您正在创建或者修改的视图的类型,以及该视图是高质量视图还是草图质量视图。
• General(常规)选项卡 - 定义了图纸视图名称、比例和显示特性。并非所有选项都可用于所有视图类型。
• Display(显示)选项卡 - 定义了零件显示、边显示忽略设置,以及零件视图的剖视图选项。在选择2D视图时该选项卡不可用。
• Text and Color(文本和颜色)选项卡 - 定义了图纸视图或局部放大图轮廓的标题文本选项和尺寸标注样式。
• Sections(剖面)选项卡 - 显示了可用于图纸视图的3D剖视图列表。如果图纸视图是高质量图纸视图,则可使用该选项卡。
• Part Edge Display Defaults(零件边显示默认设置)- 定义了零件视图的边显示默认设置。这些默认设置最初来自Options(选项)对话框中Edge Display(边显示)选项卡,以及Drawing View Wizard(图纸视图向导)中Drawing View Options(图纸视图选项)(替代Display(显示)选项卡中的设置)的设置。但是,在保存文件时,这些默认值会与视图一同保存,下次打开文件时会替代其他设置。
• Annotation(注释)选项卡 - 定义了中心线、局部放大图边界和图纸视图标题的注释显示默认设置。
• Model Options(模型选项)选项卡 - 为简化零件和装配特征定义了图纸视图选项。 • Simplify(简化)选项卡 - 显示可用于图纸视图的简化零件选项。
• View Shading(视图着色)选项卡 - 定义了图纸视图的着色选项。
• Advanced(高级)选项卡 - 定义了图纸视图的高级显示和处理选项。Drawing View Properties(图纸视图属性)对话框上的Advanced(高级)选项卡设置优先于 Advanced Edge Display Options(高级边缘显示选项)对话框中的对应设置(Tools(工具)->Options(选项)->Edge Display(边显示)选项卡->Advanced(高级)按钮)。
参考零件
有时可能需要在图纸中加入仅用于参考的零件或者子装配。参考零件通常为图纸视图中的组件提供了一个指向更高层装配件或者部件的参考框架。
在放置装配件的零件视图时可指定零件或者子装配为参考零件,也可以后编辑零件视图的图纸视图属性。Drawing View Properties(图纸视图属性)对话框中Display(显示)选项卡上的Display As Reference(作为参考显示)选项可用于指定某个零件或者装配作为参考零件。
使用属性文本
属性文本与当前文件中的属性以及当前文件附加模型中的属性关联。属性文本字符串用于获取文件或者模型相关的数据。Select Property Text(选择属性文本)对话框中指定了需要获取的信息类型以及参考的源文件。在解析属性文本字符串时,屏幕显示当前属性值。例如,可使用属性文本提取并显示某个文件名和上一次修改日期,而且它们无需手动编辑也可保持更新状态。
所有标准的Solid Edge文件属性(例如标题和文件名)都可作为属性文本。此外还可使用由文件中数据(例如活动图纸页与页数)计算所得的属性。
如何使用属性文本?
• 您可以在创建或者编辑标注、零件标号、零件清单、带有标签的图块(例如包含图框和标题栏的图块),以及基准框和特征控制框等其他注释时,指定需要提取的属性文本。
• 可使用属性文本将这些只提取到产品制造信息(PMI)文档中,例如尺寸标注、标注和零件标号注释。
• 在一组零件图纸表中,可使用属性文本将图形模型信息提取到用户定义的表格列中,为从零件族中获取的尺寸和位置值提供补充。
• 可使用属性文本从Variable Table(变量表)提取变量和值。
属性文本源
对于标注、零件标号和其他一些注释,可从多个源文件或者参考文件选择属性。 在选择Property Text(属性文本)按钮 时,显示Select Property Text(选择属性文本)对话框,用户可在其中设置源文件。例如,在Callout Properties(标注属性)对话框、Balloon(零件标号)命令栏和Parts List Properties(零件明细表属性)对话框的Balloon(零件标号)页面上都可找到该按钮。
对于零件清单,零件或者钣金模型几何体文件为属性文本源。
对于零件图纸表,用于定义Variable Table(变量表)的主模型零件文件为属性为源文件。
GMT+8, 2025-10-20 08:23 , Processed in 0.044845 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
