[Solid Edge高级技巧]第四章 创建3D模型的图纸
2011-5-23 09:49| 查看: 102009| 评论: 0|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
摘要: 创建3D模型的图纸课程目标完成本课学习之后,您将能够: • 生成零件或装配件的2D图纸。 • 操作主视图。 • 修改视图属性。 • 创建主视图。 • 创建辅助视图。 • 创建剖视图。  . ...
图层概述
图层概述
图层和图层显示设置可帮助用户分组元素,从而更轻松地显示和隐藏元素并跟踪不同类型的信息。
在Solid Edge中创建2D元素时,在以下情况下将这些元素指定到某一图层:
• 在图纸页上
• 在图纸视图上
• 在零件草图上
• 在装配设计图上
在工程图环境与3D环境的草图中,图层的功能有所不同。
显示图层
您可显示和隐藏不同的图纸元素,控制其可见性。当隐藏某个图层时,指定到该图层的元素也会被隐藏。例如,您可将文本注释指定到某个图层,将尺寸标注指定到另一个图层。此后,如果关闭注释图层而开启尺寸标注图层,则只能看到尺寸标注。
可使用图层快捷命令或者Layers(图层)页上的Show Layer or Hide Layer(显示或隐藏图层)按钮显示或者隐藏某个图层。
还可使用Make Non-Locatable(使其不可定位)和Make Locatable(使其可定位)命令控制某个图层上的元素是否可被另一个用户选择。
命名图层
每一个新文档都至少包含一个名为Default的图层。
在使用New Layer(新建图层)快捷命令或者Layers(图层)页上的New Layer(新建图层)按钮创建新的图层时,每一个新图层都按照以下规则自动命名:Layer1、Layer2并依此类推。
图层快捷菜单上的Rename(重命名)命令可重命名任何图层。通过为每一个图层指定可描述其内容的名称,您可轻松地识别和控制图纸元素的可见性。
如需了解如何将图形、尺寸标注、注释和其他图纸元素指定到某个图层,参见该帮助主题中的"将图纸元素指定到图层"。
确定图层的状态
Library(库)或PathFinder(路径查找器)中的Layers(图层)页以图形方式列出了文档中的图层。除了帮助用户了解活动的图层、更改活动图层和新建图层之外,Layers(图层)页上的选项还可用于查看隐藏与可见图层、选择需要显示和隐藏的图层、重命名图层以及向图层添加属性。 下表解释了Layers(图层)页中使用的符号:
注: Layers(图层)页中的符号也可代表组合条件。例如,某个符号可表示某个图层已被占用并隐藏。
将图纸元素指定到图层
在图纸页、图纸视图或者草图上添加元素时,该元素即被指定到活动图层。如需使另一个图层成为活动图层,可双击Layers(图层)页上的该图层项目,也可使用快捷菜单上的Make Active(成为活动对象)命令。
您可将某个元素只指定到一个图层,但可使用Layers(图层)选项卡上的Move Elements(移动元素)按钮更改元素的指定图层。
注:
如需在图纸视图中操控图层,必须进入Draw In View(在视图中绘图)环境。在Draw In View(在视图中绘图)环境外时,只能在图纸视图中显示或者隐藏图层。
使用Auto-Hide(自动隐藏)图层
如果需要隐藏图纸视图中的元素,但不希望将隐藏元素指定到各个图层,可使用Auto-Hide(自动隐藏)图层。您可隐藏构造几何体、尺寸标注和某些注释。
• 在2D模型图纸页上绘图和标注尺寸时,可使用Auto-Hide(自动隐藏)图层。 使用View(视图)->2D Model Sheet(2D模型图纸页)命令激活Auto-Hide(自动隐藏)图层。
示例
例如,您可将尺寸标注添加到2D模型图纸页上,驱动几何体的尺寸,然后将其指定到Auto-Hide(自动隐藏)图层。在使用2D Model View(2D模型视图)命令 创建2D模型图纸页几何体的图纸视图时,尺寸标注自动隐藏且在工作图纸页上不显示。
• 右击某个图纸视图并选择Draw In View(在视图中绘制)命令时,也会提供Auto-Hide(自动隐藏)图层。关闭Draw In View(在视图中绘制)窗口时,Auto-Hide(自动隐藏)图层上的元素自动隐藏。
• Auto-Hide(自动隐藏)图层一旦激活,即可在工作图纸页上随时使用。
GMT+8, 2025-4-7 05:12 , Processed in 0.017577 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
