二代龙震工作室:Pro/MECHANICA Wildfire 5.0结构/热力分析(附DVD-ROM光盘2张)
2012-6-19 14:49| 查看: 45691| 评论: 2|来自: 在线购买
摘要: 内容包括:pro/mechanica初步、准备模型(基本模式)、灵敏度研究和优化分析、其他类型的分析实例、mechanica的有限元模式、mechanica的分析实例集、ansys初步、ansys的分析实例集、综合实务范例。
《Pro/MECHANICA Wildfire 5.0结构/热力分析》详细介绍如何使用pro/mechanica来进行结构设计。
在《Pro/MECHANICA Wildfire 5.0结构/热力分析》中,我们以真实的设计范例来演示如何对产品做结构的分析。
《Pro/MECHANICA Wildfire 5.0结构/热力分析》还介绍了闻名于机构cae专业软件领域的ansys,同时还比较了它和pro/mechanica的分析结果数据。
《Pro/MECHANICA Wildfire 5.0结构/热力分析》的主要内容包括:pro/mechanica初步、准备模型(基本模式)、灵敏度研究和优化分析、其他类型的分析实例、mechanica的有限元模式、mechanica的分析实例集、ansys初步、ansys的分析实例集、综合实务范例。
《Pro/MECHANICA Wildfire 5.0结构/热力分析》:充分融合理论和实务,范例丰富、合衔接ANSYS的详细操作、含ANSYS10(12)入门和丰富实例、范例简单易学,充分方便初学者学习、特殊的文字图例著作风格,不需来回翻、对文图,效果直接,易读易懂、基础高级兼俱,著作团队专业性强、提供重点范例的视频文件、提供《Pro/MECHANICA Wildfire 5.0结构/热力分析》所有范例和网上问题咨询。
目录
第1章 结构和热力
1.1 为什么要学习本书
1.2 本书的结构和方向
1.2.1 本书的结构
1.2.2 本书实例的方向
1.2.3 本书的视频文件
1.3 结构和机构的区别
1.3.1 机构的概念复习
1.3.2 结构的概念
1.4 热力分析
1.5 Pro/MECHANICA简介
1.6 Pro/MECHANICA的界面
1.6.1 本书所使用的Pro/MECHANICA版本和安装
1.6.2 MECHANICA的操作模式
1.6.3 集成模式的界面
1.6.4 独立模式的界面
1.7 Pro/MECHANICA的分析流程
1.8 结构图表的常识
1.8.1 MECHANICA的显示类型
1.8.2 配合显示类型的分析项目
1.8.3 图表的单位
1.9 材料力学中的四种强度理论
习题
第2章 创建准备做分析的模型
2.1 建模和单位的设置
2.2 简化模型(基本模式)
2.3 材料、约束和载荷的定义
2.3.1 定义材料
2.3.2 定义约束
2.3.3 定义载荷
2.3.4 Thermal模式里的载荷
2.4 理想化模型
2.4.1 质量、弹簧和梁模型
2.4.2 抽壳模型
2.5 连接对
2.5.1 刚性连接(Native模式)
2.5.2 焊缝
2.5.3 点焊(Native模式)
2.5.4 紧固件(组件文件的Native模式下)
2.5.5 界面
2.5.6 刚性连接(FEM模式)
2.5.7 受力连接(FEM模式)
2.5.8 间隙(FEM模式)
2.6 曲面区域和体积块区域
习题
第3章 灵敏度研究和优化分析(基本模式)
3.1 分析的类型
3.2 分析初步
3.2.1 画出产品的简化轮廓
3.2.2 增加分析区域(曲面区域)
3.2.3 定义中间曲面
3.2.4 指定材料性质
3.2.5 施加约束
3.2.6 施加载荷
3.2.7 定义静态分析
3.2.8 创建一标准的设计研究
3.2.9 热载荷和热力分析
3.2.10 定义热力分析并结合应力分析
3.2.11 查看分析的内容
3.3 灵敏度分析与优化设计
3.3.1 灵敏度分析和优化设计概论
3.3.2 范例概述
3.3.3 准备模型
3.3.4 创建曲面区域和中间曲面
3.3.5 创建材料、约束和载荷
3.3.6 创建测量定义
3.3.7 创建静态分析
3.3.8 创建结果窗口
3.3.9 定义设计参数和创建全局灵敏度
3.3.10 创建局部灵敏度研究
3.3.11 优化分析
3.3.12 运行批处理工作
3.3.13 更新零件
3.4 本章 小结
习题
第4章 其他类型的分析实例
4.1 桥梁的分析
4.1.1 分析初步
4.1.2 改善梁截面设计
4.1.3 参数定义、灵敏度研究和优化分析
4.1.4 心得
4.2 压缩机固定架的点焊接分析
4.3 门闩的接触区域分析
4.4 细长圆杆的失稳分析
4.5 活塞的疲劳分析
4.6 大变形静态分析
4.7 火箭引擎喷嘴的分析
4.7.1 练习前的概念补充
4.7.2 练习范例
4.8 预应力静态分析
4.9 预应力模态分析
4.10 动态时域分析
4.11 动态频域分析
4.12 动态冲击分析
4.13 随机振动分析
4.14 Pro/MECHANICA的平面分析
4.14.1 平面应力
4.14.2 平面应变问题
4.14.3 2D对称性
习题
第5章 综合范例练习
5.1 农用工具机的机构和结构分析
5.1.1 组装出零冗余和零自由度的机构
5.1.2 创建载荷
5.1.3 修正操作
5.1.4 增加弹簧
5.1.5 增加阻尼器
5.1.6 提高级的分析
5.1.7 后续的结构分析
5.2 计算机钣金机箱的结构分析
5.2.1 分析前的准备
5.2.2 设计考虑
5.2.3 创建分析模型和单位确认
5.2.4 简化模型
5.2.5 分析
习题
第6章 MECHANICA的FEM模式
6.1 Pro/MECHANICA在FEM方面所采用的技术
6.2 FEM模式实务
6.3 操作修正和注意事项
6.4 ANSYS中的数据处理
6.5 本章 小结
第7章 MECHANlCA的分析实例集
7.1 概述
7.2 悬臂梁受载分析
7.3 房屋框架结构分析
7.4 空调外壳受力分析(板壳类)
7.5 梁失稳分析
7.6 板壳失稳分析
第8章 ANSYS初步
第9章 ANSYS的分析实例集
第10章 综合范例
文摘
版权页:
插图:
将不要分析的部分去掉,仅留下需要分析的地方后,我们就能对该零件进行完整的MECHANICA分析、敏感性研究和优化。
当MECHANICA为此零件开发出优化的形状之后,您一样能将侧板耳部和圆角加回来(通过在模型树中将隐含特征取消)。当然,零件的所有特征都是有效的,还可以回到MECHANICA里对完整的零件作标准分析。
简化模型有以下的优点。
(1)加快MECHANICA分析的运行速度。
(2)如果从零件中省略设计的多余部分,您就不会设置可能影响到其他参数的约束。
(3)如果一开始就只画出简化的零件,还可以从该零件的开发模型中,以分析结果来指导应该如何创建该模型其他的部分。
此外,在各个设计阶段,被简化的设计也可提供不同的以下好处。
概念设计阶段。在零件的初期设计阶段,即使没有一个已被充分修改的零件或组件,也可以迅速和容易地运行可行性研究。期中设计阶段。可以完成一个组件零件的有限元模型,或有几个关键点仍然未定义的零件。这有两个好处:第一,可以变化零件的整个造型区域,而不需等到未
画出的区域都画好后才能做。第二,可以用分析的结果来引导设计未画出的区域。
Pro/MECHANICA Wildfire 5.0结构/热力分析(附DVD-ROM光盘2张) [平装]
刚表态过的朋友 (9 人)
GMT+8, 2025-9-18 11:29 , Processed in 0.025986 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
