Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版基础教程(附DVD-ROM光盘1张)
2012-6-19 15:22| 查看: 37978| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: Pro/E进行产品设计的全过程。主要内容包括草图的绘制,零件建模的草绘特征、辅助特征、放置特征、高级特征、曲面特征,以及特征的各种编辑工具的使用方法。还介绍了组件装配、产品工程图,以及钣金件、产品模具的设 ...
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版基础教程》对Pro/ENGINEER Wildfire 5.0各主要模块的功能进行了全面介绍,覆盖了使用Pro/E进行产品设计的全过程。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版基础教程》共分13章,主要内容包括草图的绘制,零件建模的草绘特征、辅助特征、放置特征、高级特征、曲面特征,以及特征的各种编辑工具的使用方法。
此外《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版基础教程》还介绍了组件装配、产品工程图,以及钣金件、产品模具的设计方法和机构的运动仿真分析。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版基础教程》光盘提供了配音教学视频和主要实例工程文件。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版基础教程》结构清晰、内容丰富、图文并茂,适合作为高等院校机械相关专业Pro/E 5.0教学培训教材,也可作为工程技术人员学习Pro/E 5.0的重要参考资料。
编辑推荐
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版基础教程》:12段全程配音语音教学视频,60个Proe开发案例工程文件。
目录
第1章 Pro/E设计基础
1.1 参数化特征建模概述
1.1.1 三维模型类型
1.1.2 三维模型的创建方法
1.2 Pro/E 5.0软件性能与改进
1.2.1 Pro/E 5.0软件性能
1.2.2 Pro/E 5.0软件新增功能
1.3 管理文件
1.3.1 新建文件
1.3.2 打开文件
1.3.3 保存或备份文件
1.3.4 重命名、拭除或删除文件
1.4 视图操作
1.4.1 设置视图视角
1.4.2 设置视图显示样式
1.4.3 设置视图颜色
1.5 界面组成与工作环境
1.5.1 基本界面介绍
1.5.2 工作环境介绍
第2章 草绘基础
2.1 草绘环境概述
2.1.1 进入草绘环境
2.1.2 设置草绘环境
2.2 绘制基本图元
2.2.1 绘制直线
2.2.2 绘制圆类曲线【NEW】
2.2.3 绘制圆弧
2.2.4 绘制矩形和多边形【NEW】
2.2.5 绘制圆角和倒角
2.2.6 绘制样条曲线
2.2.7 转换现有模型的边线
2.2.8 创建文本
2.3 编辑草图
2.3.1 修剪和分割
2.3.2 镜像工具
2.3.3 编辑工具
2.3.4 草图诊断工具
2.4 标注草图
2.4.1 尺寸标注方法
2.4.2 线性尺寸标注
2.4..3 角度标注
2.4.4 径向尺寸标注
2.4.5 基线标注
2.4.6 参照尺寸的标注
2.4.7 周长尺寸的标注,
2.5 编辑尺寸
2.5.1 移动或删除尺寸
2.5.2 控制尺寸显示
2.5.3 修改尺寸值
2.5.4 锁定/解锁尺寸
2.6 几何约束【NEW】
2.6.1 设定自动约束
2.6.2 添加手动几何约束.
2.6.3 编辑几何约束
2.7 典型案例2.1:绘制手柄草图
2.8 典型案例2.2:绘制轴支架草图
2.9 上机练习
第3章 零件建模的辅助特征
3.1 基准特征
3.1.1 基准点
3.1.2 基准轴
3.1.3 基准曲线
3.1.4 基准坐标系
3.1.5 基准平面
3.2 注释特征
3.2.1 注释
3.2.2 符号
3.2.3 几何公差
3.3 典型案例3.1:创建端盖模型
3.4 典型案例3.2:创建支架模型
3.5 上机练习
第4章 零件建模的草绘特征
4.1 基础知识
4.1.1 特征基本概念
4.1.2 认识特征工具
4.2 拉伸特征
4.2.1 创建拉伸特征
4.2.2 创建拉伸薄壁特征
4.2.3 创建拉伸剪切特征
4.3 旋转特征
4.3.1 创建旋转特征
4.3.2 创建旋转剪切特征
4.4 扫描特征
4.4.1 创建恒定剖面扫描特征
4.4.2 创建可变剖面扫描特征
4.5 混合特征
4.5.1 平行混合特征
4.5.2 旋转混合特征
4.5.3 一般混合特征
4.6 筋特征
4.6.1 创建直立式筋特征
4.6.2 创建旋转式筋特征
4.6.3 创建轨迹筋特征【NEW】
4.7 典型案例4-1:创建螺丝刀模型
4.8 典型案例4-2:创建测力计模型
4.9 上机练习
第5章 零件建模的放置特征
5.1 孔特征
5.1.1 创建简单孔
5.1.2 创建草绘孔
5.1.3 创建标准孔
5.2 倒圆角
5.2.1 恒定倒圆角
5.2.2 完全倒圆角
5.2.3 可变倒圆角
5.2.4 曲线驱动倒圆角
5.3 倒角特征
5.3.1 边倒角
5.3.2 拐角倒角
5.4 壳特征
5.4.I删除面抽壳
5.4.2 保留面抽壳
5.4.3 不同厚度抽壳
5.5 拔模特征
5.5.1 创建一般拔模特征
5.5.2 创建分割拔模特征
5.5.3 创建可变角度拔模特征
5.6 典型案例5-1:创建手机模型
5.7 典型案例5-2:创建矿泉水瓶模型
5.8 上机练习
第6章 零件建模的高级特征
6.1 修饰特征
6.1.1 修饰螺纹特征
6.1.2 修饰草绘特征
6.1.3 修饰凹槽特征
6.2 扫描混合特征
6.3 螺旋扫描特征
6.4 其他高级特征
6.4.1 管道
6.4.2 环形折弯
6.4.3 骨架折弯
6.4.4 唇特征和耳特征
6.4.5 剖面圆顶和半径圆顶
6.4.6 局部推拉
6.4.7 将切面混合到曲面
6.4.8 曲面和实体自由形状
6.4.9 展平面组与折弯实体
6.5 典型案例6-1:创建轮毂模型
6.6 典型案例6-2:创建火车车厢模型
6.7 上机练习
第7章 编辑特征
7.1 复制特征
7.2 镜像特征
7.3 阵列特征
7.4 编辑和修改特征
7.4.1 编辑尺寸
7.4.2 编辑定义
7.4.3 编辑参照
7.5 特征操作
7.5.1 特征的复制操作
7.5.2 特征重新排序
7.5.3 特征插入操作
7.6 使用组
7.6.1 创建与分解组
7.6.2 阵列与复制组
7.7 动态编辑和容错性设计【New】
7.7.1 动态编辑
7.7.2 容错性设计
7.8 典型案例7-l:创建跳棋棋盘
7.9 典型案例7-2:创建电话机底座面板
7.10 上机练习
第8章 曲面特征
8.1 曲面概述
8.1.1 曲面专业术语
8.1.2 曲面分类
8.2 简单曲面特征
8.2.1 创建拉伸曲面
8.2.2 创建旋转曲面
8.2.3 创建扫描曲面
8.2.4 创建混合曲面
8.3 复杂曲面特征
8.3.1 可变截面扫描曲面
8.3.2 创建边界混合曲面
8.3.3 圆锥曲面和N侧曲面片
8.4 编辑曲面
8.4.1 复制曲面
8.4.2 合并曲面
8.4.3 修剪曲面
8.4.4 镜像曲面
8.4.5 偏移曲面
8.4.6 延伸曲面
8.4.7 填充曲面
8.4.8 加厚
8.4.9 曲面实体化
8.5 典型案例8-l:创建吹风机模型
8.6 典型案例8-2:创建沐浴露瓶体
8.7 上机练习
第9章 组件装配
9.1 组件装配概述
9.1.1 组件装配方法
9.1.2 组件装配的基本知识
9.2 放置约束
9.2.1 配对
9.2.2 对齐
9.2.3 插入
9.2.4 缺省、自动和坐标系
9.2.5 相切
9.2.6 线上点
9.2.7 曲面上的点和边
9.3 调整元件或组件
9.3.1 定向模式
9.3.2 平移和旋转元件
9.3.3 调整元件
9.3.4 隐含和恢复
9.4 编辑装配体:
9.4.1 修改元件
9.4.2 重复装配
9.4.3 阵列装配元件
9.4.4 分解装配体
9.5 典型案例9-1:装配打磨机模型
9.6 典型案例9-2:装配插销模型
9.7 上机练习
第10章 钣金设计
10.1 钣金设计概述
10.1.1 钣金件的特点
10.1.2 钣金件的设计准则
10.2 钣金件的转换方式
10.2.1 壳方式转换
10.2.2 驱动曲面方式转换
10.3 创建主要钣金壁
10.3.1 创建主要平整壁
10.3.2 创建拉伸薄壁
10.4 创建附加钣金薄壁
10.4..1 附加平整壁特征
10.4.2 法兰壁特征
10.4..3 止裂槽的使用
10.4.4 创建扭转薄壁
10.4..5 创建延伸薄壁
10.5 钣金折弯与展平
10.5.1 创建折弯
10.5.2 创建边折弯
10.5.3 创建展平
10.5.4.创建折弯回去
10.6 钣金凹槽和冲孔
10.6.1 创建凹槽及冲孔
10.6.2 钣金切割特征的使用
10.7 创建钣金成型特征
102.7.1 模具冲压成型特征
10.7.2 冲孔冲压成型特征
10.8 典型案例10-1:创建风机上盖钣金件模型
10.9 典型案例10-2:创建机箱底板钣金件模型
10.10 上机练习
第11章 绘制工程图
第12章 模具设计
第13章 机构运动仿真
序言
Pro/ENGINEER是美国PTC公司开发的一款三维软件,是当前国内三维设计软件中的主流产品。其应用领域涉及机械、汽车、建筑和纺织等众多行业。该软件对加速工程和产品的开发、缩短产品设计制造周期、提高产品质量、降低成本、增强企业市场竞争能力与创新能力发挥着重要作用。
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0(以卜简称Pro/E 5.0)是该软件的最新版本,新版本软件在参数化建模、产品的装配与图纸设计,以及机构运动仿真方面均作了较大的改进和增强。应用Pro/E 5.0的最新技术,可以迅速提高企业在产品:[程设计与制造方面的效率,并对产品结构、产业结构、企业结构和管理结构等方面带来巨大的影响。
1.本书内容介绍
本书是真正面向实际应用的Pro/E 5.0设计与加工的基础图书,特别适合作为高职类大号院校机电一体化、模具设计与制造和机械制造与自动化等专业教材,而且还可以作为制造工程技术人员的自学用书。全书共分13章,具体内容如下。
第1章介绍Pro/E 5.0软件性能、界面组成、基本功能和新增功能,以及管理图形文件和参数化建模方面的内容。
第2章介绍使用基本绘图工具绘制图形的方法和技巧,并详细介绍一系列草图编辑工具的使用方法。
第3章介绍零件建模的一些辅助特征,如基准特征和注释特征的创建方法。其中基准点、基准轴和基准平面是本章学习的重点。
第4章介绍零件建模的一些草绘特征,如拉伸、旋转、扫描、混合和筋特征等的创建方法。
第5章介绍零件建模的一些放置特征(也称为工程特征),如孔、壳、倒圆角和拔模等的创建方法和操作技巧。
第6章介绍扫描混合、螺旋扫描、环形折弯和骨架折弯等,这些零件建模的高级特征的创建方法。其中扣描混合和螺旋扫描是本章学习的重点。
第7章介绍特征的复制、镜像和阵列等的操作方法,并对特征的一些编辑T具如使用组和特征的动态编辑进行了介绍。
文摘
插图:
5.增强后的图形真实感
借助增强型图像逼真渲染功能,创建出色的图像和装配动画。通过阴影、反射、透视图和分解状态动画等新增支持功能,可以在尽可能最佳的光线条件下展现用户设计的产品,效果如图1-10所示。
6.更为强大的仿真功能
机器的仿真比以往更为轻松。现在用户可沿曲线驱动槽式电机组件,快速创建机构运动与动态耦合中的皮带、动态齿轮分析、建立3D接触模型和更多的高端分析功能。另外,通过对异构单元的扩展支持、对图标和标签显示的改进、针对曲面和体积区的直观功能板用户界面,使得校验机构设计的速度更快,效果如图1.11所示。
7.更为强大的生产加工功能
借助直观的工作流程、易学易用的刀具管理器、基于HTML的工艺过程,生产加工的效率比以往更好。创建平面刀路轨迹的速度提高5倍之多,用户可以快捷而轻松地复制刀路轨迹,充分利用工艺管理器完成车削操作,诸如区域车削、开槽和轮廓车削等。
8.更好的互操作-性
借助扩展数据交换功能,包括针对Autodesk Inventor。和Solid Works的免费支持可以从导入设计获得更高效率。而借助行业领先的非几何数据交换功能,用户可以以中间格式的形式保留3D注解、注解和元数据。
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版基础教程(附DVD-ROM光盘1张) [平装]
GMT+8, 2025-4-5 19:31 , Processed in 0.013230 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
