Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版零件设计实践教程(附DVD光盘1张)
2012-6-19 15:13| 查看: 37314| 评论: 1|来自: 在线购买
摘要: 内容涵盖产品造型基础和常用的造型方法,涵盖了Pro/E最常用的5个模块:零件设计、曲面设计、装配设计、钣金设计和模具设计。全书以详实的文字说明,并辅以相关示意图,来阐述各个模块的基本概念和用法。此外还以多个 ...
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版零件设计实践教程》通过大量的案例,引导用户快速而准确地掌握使用Pro/E进行产品设计、分析和制造的知识。全书共分为4篇15章,内容涵盖产品造型基础和常用的造型方法,涵盖了Pro/E最常用的5个模块:零件设计、曲面设计、装配设计、钣金设计和模具设计。全书以详实的文字说明,并辅以相关示意图,来阐述各个模块的基本概念和用法。此外还以多个设计案例让用户在实际操作中熟悉Pro/E产品设计的流程。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版零件设计实践教程》光盘提供了全程配音教学视频和实例工程源文件。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版零件设计实践教程》结构清晰、内容丰富、图文并茂,适合作为高校机械设计、工业设计等专业基础培训教程,也可以作为初中级从业人员的自学参考资料。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版零件设计实践教程》16段全程配音语音教学视频,90个Proe开发案例工程文件。
目录
第1篇 机械产品设计与Pro/E 5.0基础
第1章 产品设计方法概论2
1.1 产品的含义与设计原则2
1.1.1 产品的含义2
1.1.2 产品的设计原则3
1.2 机械产品方案的设计流程5
1.3 机械产品数字化设计与Pro/E软件5
1.4 机械产品数字化造型技术7
第2章 Pro/E 5.0功能综述10
2.1 机械产品造型设计功能10
2.1.1 零件建模10
2.1.2 装配设计11
2.1.3 曲面设计12
2.2 钣金件设计功能15
2.3 模具设计功能16
第2篇 特征建模
第3章 草图参数化建模20
3.1 草图工具20
3.1.1 直线20
3.1.2 圆类曲线21
3.1.3 矩形与平行四边形24
3.1.4 圆角与倒角24
3.1.5 转换现有模型的边线25
3.1.6 修剪与分割27
3.1.7 镜像工具28
3.2 草图约束28
3.2.1 几何约束28
3.2.2 尺寸约束30
3.3 典型案例3-1:绘制呆扳手零件草图33
3.4 典型案例3-2:绘制风扇零件草图35
3.5 扩展练习:绘制手柄草图37
3.6 扩展练习:绘制轴支架草图37
第4章 Pro/E 5.0曲线操作38
4.1 创建基准曲线38
4.1.1 经过点创建基准曲线38
4.1.2 从方程创建基准曲线39
4.1.3 使用剖截面边界线创建基准曲线40
4.2 创建相交曲线40
4.3 使用曲面边界创建曲线40
4.4 投影和包络曲线41
4.4.1 投影曲线41
4.4.2 包络曲线42
4.5 修剪曲线42
4.6 曲面偏移创建曲线42
4.6.1 通过曲面边界创建曲线43
4.6.2 通过曲面上的曲线创建曲线43
4.7 复合曲线44
4.8 典型案例4-1:创建加热器模型45
4.9 典型案例4-2:创建风扇模型48
4.10 扩展练习:创建电话机听筒模型51
4.11 扩展练习:创建咖啡壶模型52
第5章 实体建模53
5.1 实体扫描特征53
5.1.1 拉伸特征53
5.1.2 旋转特征55
5.1.3 扫描特征55
5.2 放置特征56
5.2.1 孔特征57
5.2.2 倒圆角58
5.2.3 倒角59
5.2.4 壳特征61
5.2.5 筋特征61
5.2.6 拔模特征62
5.3 高级特征64
5.3.1 混合特征64
5.3.2 可变剖面扫描特征66
5.3.3 螺旋扫描特征67
5.3.4 环形折弯特征68
5.3.5 骨架折弯特征69
5.4 特征编辑69
5.4.1 特征复制69
5.4.2 编辑和修改特征71
5.4.3 特征阵列73
5.4.4 创建特征组76
5.5 典型案例5-1:创建饮料瓶模型76
5.6 典型案例5-2:创建车轮模型79
5.7 扩展练习:创建测力计模型84
5.8 扩展练习:创建矿泉水瓶体模型84
第6章 曲面特征85
6.1 基本曲面造型工具85
6.1.1 拉伸曲面85
6.1.2 旋转曲面86
6.1.3 扫描曲面87
6.1.4 可变截面扫描曲面89
6.1.5 混合曲面89
6.1.6 螺旋扫描曲面90
6.2 高级曲面造型工具91
6.2.1 边界混合曲面91
6.2.2 扫描混合曲面93
6.2.3 圆锥曲面和N侧曲面95
6.2.4 展平面组与折弯实体97
6.3 曲面编辑98
6.3.1 复制曲面98
6.3.2 镜像曲面100
6.3.3 填充和合并100
6.3.4 延伸、偏移和修剪101
6.3.5 曲面转为实体104
6.4 典型案例6-1:创建洗涤剂瓶体模型106
6.5 典型案例6-2:创建手机壳体模型108
6.6 扩展练习:创建吹风机模型111
6.7 扩展练习:创建牙刷架壳体模型111
第7章 ISDX曲面113
7.1 ISDX曲面基础113
7.1.1 认识ISDX曲面模块113
7.1.2 ISDX环境设置114
7.2 ISDX曲线设计116
7.2.1 自由曲线116
7.2.2 平面曲线116
7.2.3 COS曲线117
7.2.4 创建其他造型曲线117
7.3 编辑ISDX曲线119
7.3.1 修改曲线上的点119
7.3.2 改变曲线位置和曲线间
的转换121
7.3.3 改变曲线形状122
7.4 创建ISDX曲面123
7.4.1 边界曲面123
7.4.2 扫描曲面124
7.4.3 混合曲面124
7.4.4 特殊ISDX曲面124
7.5 编辑ISDX曲面128
7.5.1 曲面连接128
7.5.2 曲面修剪129
7.6 典型案例7-1:创建电水壶模型129
7.7 典型案例7-2:创建饮水机面板模型137
7.8 扩展练习:创建手电钻壳体模型143
7.9 扩展练习:创建手持式机油壶模型143
第3篇 装配、钣金与模具设计
第8章 装配建模146
8.1 装配基本知识146
8.1.1 创建装配文件146
8.1.2 操作装配文件147
8.2 放置约束148
8.2.1 缺省、自动和坐标系148
8.2.2 配对149
8.2.3 对齐150
8.2.4 插入151
8.2.5 相切151
8.3 编辑装配体151
8.3.1 修改元件151
8.3.2 重复装配152
8.3.3 阵列装配元件153
8.4 创建和编辑爆炸图154
8.4.1 创建爆炸视图154
8.4.2 编辑爆炸视图154
8.5 典型案例8-1:订书机装配建模155
8.6 典型案例8-2:电熨斗装配建模159
8.7 扩展练习:基座装配建模163
8.8 扩展练习:油泵装配建模163
第9章 钣金设计164
9.1 钣金件设计流程和特点164
9.1.1 钣金件设计流程164
9.1.2 钣金件特点165
9.2 创建主要钣金壁165
9.2.1 创建主要平整壁165
9.2.2 创建拉伸薄壁167
9.3 创建附加钣金薄壁167
9.3.1 附加平整壁特征168
9.3.2 法兰壁特征168
9.3.3 止裂槽的使用170
9.3.4 创建延伸薄壁172
9.3.5 变形区域与扯裂172
9.4 钣金折弯与展平173
9.4.1 创建折弯173
9.4.2 创建边折弯175
9.4.3 创建展平176
9.4.4 创建折弯回去177
9.5 钣金凹槽和冲孔177
9.5.1 创建凹槽及冲孔178
9.5.2 钣金切割特征179
9.6 创建钣金成型特征180
9.6.1 模具冲压成型特征180
9.6.2 冲孔冲压成型特征181
9.7 典型案例9-1:创建风机盖板钣金件模型183
9.8 典型案例9-2:创建机箱电源盒钣金件模型187
9.9 扩展练习:创建机箱底板钣金件模型193
9.10 扩展练习:创建密封挡板钣金件模型193
第10章 产品模具设计194
10.1 模具初始设置194
10.1.1 模型的载入和布局194
10.1.2 设置收缩率198
10.1.3 创建成型工件199
10.2 创建模具特征200
10.2.1 创建浇注系统200
10.2.2 创建冷却系统202
10.3 创建模具分型面204
10.3.1 分型面的设计原则204
10.3.2 创建分型面204
10.4 分割和抽取模具体积块207
10.4.1 创建模具体积块207
10.4.2 分割模具体积块208
10.4.3 抽取模具体积块209
10.5 仿真开模210
10.5.1 创建铸件210
10.5.2 仿真开模210
10.6 典型案例10-1:工具箱模具设计211
10.7 典型案例10-2:手柄模具设计214
10.8 扩展练习:电吹风壳体模具设计217
10.9 扩展练习:收音机壳体模具设计218
第4篇 工程实践
第11章 零件设计220
11.1 创建暖风扇壳体模型220
11.2 创建手动剃须刀模型226
11.3 创建摄像头模型235
第12章 曲面造型设计247
12.1 创建洗发水瓶体模型247
12.2 创建方向盘模型257
12.3 创建座椅模型273
第13章 装配设计307
13.1 饮水机装配建模307
13.2 干电池充电器装配建模315
13.3 装载机装配建模325
第14章 钣金设计336
14.1 创建仪器防护盖钣金件模型336
14.2 创建微电机安装架钣金件模型345
14.3 创建控制器盖板钣金件模型352
第15章 模具设计359
15.1 照相机上壳模具设计359
15.2 购物筐模具设计362
15.3 手机上壳模具设计367
序言
Pro/ENGINEER(以下简称Pro/E)是当前国内三维设计软件中的主流产品。其应用领域涉及到机械、汽车、建筑和纺织等众多行业。其提供了目前所能达到的范围最全面、集中最紧密的产品开发环境,对加速工程和产品的开发、缩短产品设计制造周期、提高产品质量、降低成本、增强企业市场竞争能力与创新能力起着重要作用。
Pro/E作为高端三维软件的代表,功能强大、使用简单、易学易用。目前已经成为包括机械设计、家电设计和模具设计等行业所普遍采用的三维软件。由于其具有单一数据库、参数化、基于特征、全相关性和工程数据再利用等特点,因此应用Pro/E技术可以迅速提高企业在产品工程设计与制造方面的效率、优化设计方案、缩短设计周期,并加强设计的标准化。
1.本书内容介绍
本书是真正面向实际应用的Pro/E5.0产品设计与加工案例教程,特别适合作为工程技术人员的机械设计自学资料,也可作为高校机械设计、工业设计相关专业师生的自学、教学参考书。全书共分为4篇,具体内容如下。
第1篇包括第1章到第2章。主要介绍机械产品的基础知识和造型方法,以及Pro/E软件与产品造型相关的各种功能概述。
第2篇包括第3章到第7章。主要介绍了草绘图形、曲线操作、实体建模、曲面特征和ISDX曲面,各类特征建模工具的使用方法和操作技巧。
第3篇包括第8章到第10章。主要介绍装配建模、钣金设计和模具设计的各个模块的基本知识和各模块中相关工具的使用方法。
第4篇包括第11章到第15章。该篇每章都提供了3个典型案例,共计15个案例。分别讲解特征建模、曲面建模、产品装配、钣金设计和模具设计等各模块的实际操作流程,让用户更深入地了解Pro/E5.0在产品设计中的具体应用。
2.本书主要特色
本书结构清晰、内容全面,图文并茂,涵盖了Pro/E5.0机械产品设计
的各个方面。既有专业知识点的讲解,又辅以大量的典型案例,从实际的产品设计角度出发,让用户充分掌握产品设计的各个要点。
?内容的全面性本书知识点的框架涵盖了产品设计所牵涉的各个方面,并且提供了近30个典型案例。通过对这些典型案例结构造型、功能和加工工艺等的专业分析,将软件基础与实际应用完美结合,从而提高用户的实际设计能力。
文摘
插图:
从现代市场营销角度来讲
就满足用户需求来说,作为整体产品必须包括两个层次的含义,即核心含义和形式含义。产品的核心含义是指产品提供给用户的基本效用或利益,也可以说是产品的基本功能,这是用户需求的核心内容;产品的形式含义是指产品所展现的外观,是扩大化了的核心产品。它由3个方面构成,即产品的质量、款式和特点。
11.2 产品的设计原则
产品设计首先是从需求开始的,不管造型设计的对象简单与否,都应该根据使用对象的要求,注重产品的功能、结构、工艺和造型形态。好的产品设计必须同时具备科学性、艺术性和实用性。产品设计原则归纳起来主要有以下5个方面。
产品的实用性
任何一种机械产品,必须是具有实用价值的实物。实用指的是机械产品必须具备先进和完善的多种功能,并保证产品的物质功能得到最大限度的发挥。一件产品是否实用,在很大程度上取决于使用方式是否合理。任何一种产品的功能都是根据人们的某种需要产生的,而任何一种产品的形式又是这种需要的具体体现。因此产品的使用方式是衡量产品功能与形式的基本标准。
Pro/ENGINEER Wildfire 5.0中文版零件设计实践教程(附DVD光盘1张) [平装]
GMT+8, 2025-4-24 12:12 , Processed in 0.017431 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
