胡伟:Pro/E 4.0产品与注塑模具设计从入门到精通(附光盘1张)
2012-6-19 16:25| 查看: 36372| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 着重介绍了Pro/ENGINEER Wildfire 4.0软件及使用该软件进行注塑模具设计的过程和方法。主要内容包括:Pro/E基础,草绘设计,基本建模命令,高级建模命令,曲面编辑与修改,造型与逆向工程,破面档案的修复,组件装 ...
《Pro/E 4.0产品与注塑模具设计从入门到精通》着重介绍了Pro/ENGINEER Wildfire 4.0软件及使用该软件进行注塑模具设计的过程和方法。主要内容包括:Pro/E基础,草绘设计,基本建模命令,高级建模命令,曲面编辑与修改,造型与逆向工程,破面档案的修复,组件装配,工程图,分模教程,EMX5.0功能等。内容丰富,信息量大,理论联系实际,重点突出。作者以多个项目的实际设计经验为实例,结合多年教学工作的心得编著此书,力求反映Pro/E产品与注塑模具设计领域的新思路、新方法,以及Pro/E产品与注塑模具的设计方法与技巧,以帮助读者解决实际设计中的众多难点。
《Pro/E 4.0产品与注塑模具设计从入门到精通》可为利用Pro/E软件进行注塑模具设计的工程技术人员提供帮助,也可供高校相关专业的师生学习参考,还可作为Pro/E软件设计的培训教材。
《Pro/E 4.0产品与注塑模具设计从入门到精通》是由化学工业出版社出版的。
目录
第1章 Pro/E 概述
1.1 Pro/E 软件的主要功能与特点
1.2 Pro/E 4.0软件的安装
1.3 Pro/E 界面构成
1.4 Pro/E 设置与基本操作
1.4.1 菜单栏
1.4.2 鼠标的应用
1.4.3 命令工具栏与设置
1.4.4 录制快捷键
1.4.5 改变背景色
1.4.6 颜色与纹理
第2章 草绘设计
2.1 草绘工具栏
2.1.1 进入草绘环境
2.1.2 草绘工具栏
2.1.3 草绘命令工具栏
2.2 草绘环境设置
2.3 基本几何图元绘制
2.3.1 绘制直线
2.3.2 绘制矩形
2.3.3 绘制圆
2.3.4 绘制圆弧
2.3.5 倒圆角
2.3.6 文字的绘制
2.3.7 样条线
2.3.8 创建点
2.4 尺寸标注与修改
2.4.1 线性长度尺寸标注
2.4.2 标注圆半径直径
2.4.3 标注角度
2.4.4 其他尺寸标注
2.4.5 修改尺寸标注
2.5 几何约束
2.6 草绘编辑工具
2.6.1 选取图元
2.6.2 复制图元
2.6.3 缩放旋转图元
2.6.4 动态剪切图元
2.6.5 拐角剪切图元
2.6.6 分割图元
2.6.7 镜像图元
第3章 Pro/E 基本建模
3.1 Pro/E 零件设计基础命令
3.1.1 拉伸特征
3.1.2 旋转特征
3.1.3 扫描特征
3.1.4 混合特征
3.1.5 圆角特征
3.1.6 倒角特征
3.1.7 抽壳特征
3.1.8 孔特征
3.1.9 筋特征
3.1.10 拔模特征
3.1.11 唇特征
3.2 零件设计实例
3.3 创建基准平面
3.4 创建基准轴
3.5 创建基准点
3.6 创建基准曲线
3.7 创建坐标系
3.8 特征操作
3.8.1 修改特征
3.8.2 复制特征
3.8.3 阵列特征
3.8.4 设置单位
3.8.5 计算产品质量
3.8.6 层的使用
第4章 曲面编辑与修改
4.1 复制曲面
4.2 偏移曲面
4.2.1 标准偏移
4.2.2 具有拔模特征偏移
4.2.3 展开偏移
4.2.4 替换曲面特征
4.3 合并曲面
4.4 修剪曲面
4.5 延伸曲面
4.6 填充曲面
4.7 曲面转为实体
4.8 零件设计综合实例
第5章 Pro/E 高级命令
5.1 扫描混合
5.2 螺旋扫描
5.3 可变剖面扫描
5.3.1 可变剖面扫描步骤
5.3.2 可变剖面扫描常用的类型
5.4 实战演练
5.4.1 综合实例1:冰淇淋
5.4.2 综合实例2:螺钉
5.4.3 综合实例3:弹簧花
5.5 边界混合曲面
5.5.1 创建边界混合曲面的步骤
5.5.2 边界混合曲面注意事项
5.5.3 边界混合曲面作图思路
第6章 造型与逆向工程
6.1 造型工具
6.1.1 造型界面简介
6.1.2 造型工具栏
6.2 参照插入图片画图
6.3 参照CAD工程图画立体图
6.4.逆向工程之
6.5 逆向工程之二(小平面及重新造型)
6.5.1 Pro/E 小平面特征命令
6.5.2 Pro/E 重新造型命令
第7章 破面档案的修复
7.1 进入破面修补环境
7.2 IDD修补破面工具
7.2.1 进入IDD用户界面
7.2.2 IDD工具
7.3 删除重合的元素
7.4 IDD修补破面工具应用
7.4.1 查找、定义和修复间隙
7.4.2 【修复】工具栏
7.4.3 【修改】工具栏
7.4.4 【特征化】工具栏
7.5 修补破面综合实例
第8章 组件装配
8.1 组件装配概述
8.2 装配约束类型
8.3 组件装配间隙与干涉分析
8.4 组件的布尔运算
8.4.1 组件的切除
8.4.2 组件的合并
8.5 装配方式下对元件单独建模
8.5.1 元件打开
8.5.2 元件激活
8.6 组件中创建新元件
8.7 装配视图
8.7.1 建立组件分解图
8.7.2 建立偏距线
8.7.3 组件中元件的局部显示图
8.8 装配设计实例
8.8.1 综合实例1:自低向上设计装配件
8.8.2 综合实例2:自顶向下设计装配件
第9章 工程图
9.1 绘图模块工作界面
9.2 建立各种工程视图
9.2.1 一般视图
9.2.2 投影视图
9.2.3 局部放大视图
9.2.4 辅助视图
9.2.5 简易剖视图的制作
9.2.6 阶梯剖视图的制作
9.2.7 编辑视图
9.3 工程图标注
9.3.1 使用显示/拭除
9.3.2 人工标注尺寸
9.3.3 调整尺寸
9.3.4 尺寸标注修改
9.3.6 几何公差标注
9.3.7 创建注释
9.3.8 创建表格
9.4 Pro/E 工程图模板的制定
9.4.1 Pro/E 工程图配置文件
9.4.2 Pro/E 工程图配置文件的调用
9.4.3 创建标准图样格式的格式文件
9.5 装配工程图
9.6 Pro/E 与CAD图型数据交换
9.6.1 Pro/E 导入dxf(dwg)文件
9.6.2 Pro/E 导出dxf(dwq)文件
第10章 模具设计
10.1 Pro/E 模具设计工作界面和设计要点
10.1.1 进入模具设计工作界面
10.1.2 模具设计工作界面介绍
10.1.3 模具菜单管理器
10.1.4 模具工具栏
10.2 分模前准备
10.2.1 注塑模具必须掌握的基本知识
10.2.2 拔模斜度检测
10.2.3 厚度检测
10.2.4 创建产品中心
10.2.5 设定收缩率
10.3 分模基本步骤
10.4 模具型腔布局
10.4.1 装配参照模型
10.4.2 定位参照模型
10.5 模具工件
10.5.1 手动创建工件
10.5.2 自动创建工件
10.6 分型面设计
10.6.1 分型面概述
10.6.2 分型面设计的思路
10.6.3 常用命令创建分型面
10.6.4 裙边创建分型面
10.6.5 阴影创建分型面
10.6.6 编辑分型面
10.6.7 重定义分型面
10.6.8 分型面检测
10.7 模具体积块和模具元件
10.7.1 分割体积块
10.7.2 连接体积块
10.7.3 创建体积块
10.7.4 创建模具元件
10.7.5 模拟模具填充
10.7.6 模具打开
10.8 常用成形零件结构设计
10.8.1 常用成形零件概述及做法
10.8.2 浇注系统
10.8.3 冷却系统
10.8.4 顶出系统
10.9 创建滑块和斜顶
10.9.1 滑块分模
10.9.2 斜顶分模
10.10 镶件和铜公
10.10.1 镶件结构设计
10.10.2 铜公结构设计
第11章 安装E MX5.0设计
11.1 E MX5.0安装与设计流程
11.1.1 E MX5.0安装与设置
11.1.2 E MX5.0设计流程
11.2 E MX5.0界面简介与项目
11.2.1 E MX5.0界面简介
11.2.2 E MX5.0项目
11.3 E MX5.0定义模架组件
11.3.1 E MX5.0模架调用
11.3.2 E MX5.0模芯型腔切口设计
11.3.3 E MX5.0装配和拆卸元件
11.3.4 E MX5.0调入型芯型腔
11.4 E MX5.0定位零件调用
11.4.1 E MX5.0螺钉调用
11.4.2 E MX5.0定位销调用
11.4.3 E MX5.0顶针调用
11.5 E MX5.0冷却水
11.5.1 E MX5.0创建冷却水线
11.5.2 E MX5.0创建冷却水孔和标准件
11.6 E MX5.0定义滑块
11.7 E MX5.0定义斜顶
11.8 E MX5.0项目分类
参考文献
序言
Pro/ENGINEER是一种基于多种操作系统之上的三维设计软件,已成为当今最为普及的3D CAD/CAM设计软件之一。该软件集工业设计、机械设计、模具设计与加工、机构分析、钣金件设计、电路布线、装配管路设计、有限元分析等功能于一体,由于具有全参数化、数据库关联统一等特点而受到了广大使用者的拥护和好评。
随着我国机械行业设计现代化的普及,尤其是在珠三角及长三角等制造业发达的地区, Pro/ENGINEER软件已经广泛应用于机械、电子、汽车、家电、模具、工业设计等行业。使用Pro/ENGINEER软件进行三维机械设计改变了传统的CAD/CAM作业方式,可以提高设计效率,使整个生产流程实现自动化。
本书采用循序渐进的方式,依据多个命令的讲解和典型操作范例为指导,逐步引导读者从设计基础开始,到学会设计复杂零件及模具。本书包含的Pro/E命令知识范围较广,许多实际中应用的命令都逐个进行了讲解,读者通过学习可以轻松掌握Pro/E产品与注塑模具设计的方法与技巧,做到举一反三,以解决实际设计中的众多难点。
全书根据注塑模具设计的知识进行分类讲解,主要内容包括:Pro/E软件的主要功能特点与安装;Pro/E草绘设计;Pro/E基本建模功能及使用方法;曲面编辑与修改相关知识;Pro/E螺旋扫,可变截面扫描等高级命令;Pro/E曲面造型与逆向工程知识;Pro/E4.0破面的修复;组件装配基本方法及技巧;工程图创建方法及常用技巧;Pro/E模具设计的各种命令及常用模具零件的创建方法;Pro/E模具设计外挂EMX5.0的功能及使用方法等。
本书以Pro/E4.0为主,随书附有光盘,内含范例文件与多媒体教学文件。范例文件是练习本书各章范例时所需的文件,多媒体教学文件则为各章节的范例。
文摘
插图:
Pro/E 软件具有基于特征、全参数、全相关和单一数据库的特点,可用于设计和加工复杂的零件。另外,它还具有零件装配、机构仿真、有限元分析、逆向工程、同步工程等功能,该软件也具有较好的二次开发环境和数据交换能力,Pro/E系统的核心技术具有以下特点。
①基于特征 将某些具有代表性的平面几何形状定义为特征,并将其所有尺寸存为可变参数,进而形成曲面或实体,以此为基础进行更为复杂的几何形体的构建。
②全尺寸约束 将形状和尺寸结合起来考虑,通过尺寸约束实现对几何形状的控制。
③尺寸驱动设计修 改通过编辑尺寸数值可以改变几何形状。
④全数据相关 尺寸参数的修改导致其他模块中的相关尺寸得以更新。如果要修改零件的形状,只需修改一下零件上的相关尺寸即可。
Pro/E 4.0产品与注塑模具设计从入门到精通(附光盘1张) [平装]
GMT+8, 2025-4-24 17:02 , Processed in 0.017184 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
