[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 248988| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
零件标号
零件标号
许多公司都会在其装配图中包含零件明细表,提供更多关于各个装配组件的附加信息。例如,规定的零件编号、材料和零件数量通常都会记录在零件明细表中,
您可向图纸添加零件标号,零件标号可对应于零件明细表中的零件条目。
零件标号也可显示从源文件提取的属性文本。
零件视图上的自动零件标号
在选择Parts List(零件明细表)命令并设置Parts List(零件明细表)命令栏上的Auto-Balloon(自动零件标号)选项时,可根据零件明细表为装配件的零件视图自动添加零件标号。
在选择需要添加零件标号的零件视图时,零件明细表和参考它的零件标号也自动创建。
您也可在不放置零件明细表的情况下自动创建零件标号。如需了解操作方法,请参见帮助主题:向零件视图自动添加零件标号。
为自动零件标号调整文本大小
自动生成的零件标号的外观由 List Properties(清单属性)对话框中Balloon(零件标号)页上的选项指定。例如,您可以通过在Text Size(文本大小)框中输入一个新值,在添加之前调整零件标号的文本大小。
零件标号项目编号
您可指定装配件零件视图中的零件标号显示项目编号,该编号参考零件明细表中的项目编号。
• 如果在创建零件明细表之前添加零件标号,则按照选择零件的顺序指定项目编号。
• 如果在创建零件明细表之后添加零件标号,零件标号中的项目编号与活动零件明细表中的编号一致。
注:
图纸上可存在多个零件明细表。最近创建的零件明细表为活动零件明细表。 可选择另一个零件明细表并点击快捷菜单上的Make Active(成为活动对象)命令使其成为活动零件明细表。
如需指定项目编号,使用Balloon(零件标号)命令,然后设置Balloon(零件标号)命令栏上的以下选项:
• Link To Parts List(链接到零件明细表),该选项根据活动零件明细表自动生成零件标号。
• Item Number(项目编号),该选项自动生成零件标号项目编号。如果清除Item Number(项目编号)选项,则可向每一个零件标号单独添加项目编号。
• Item Count(项目数量),该选项在零件标号的下半部分添加零件数量值。您可同时修改零件标号项目编号和零件明细表。
• 如需编辑零件明细表和零件标号中的项目编号值,使用Parts List Properties(零件明细表属性)对话框中的Item Number(项目编号)选项卡。
• 如需更改项目编号的格式,使用Parts List Properties(零件明细表属性)对话框上的Options(选项)选项卡。
参考属性文本的零件标号
可创建参考源文档中属性文本信息的零件标号。例如,可包括项目、零件文档编号、材料规格和修订版本。
如需选择在新的零件标号中显示特定的属性文本,使用Balloon(零件标号)命令栏上的Property Text(属性文本)按钮打开Select Property Text(选择属性文本)对话框。
通过向Balloon(零件标号)命令栏上的Text(文本)、Lower(下部文本)、Prefix(前缀)和Suffix(后缀)框中添加属性文本字符串,可在零件标号的不同文本位置((A)、(B)、(C)和(D))上指定属性文本。
注:
如需在文本位置(A)显示属性文本,必须清除Balloon(零件标号)命令栏上的Item Number(项目编号)选项。
如需了解如何创建或者修改零件标号,使其显示文档编号或者其他文档属性,请参见"在零件标号中显示文档属性"。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-9-18 23:40 , Processed in 0.024587 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
