[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 244454| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
另存为、注释与尺寸标注文本的符号代码
使用Save As(另存为)命令
如需使用Save As(另存为)命令发布信息,必须首先在Solid Edge to JT Translation Options(Solid Edge转换为JT文件)对话框上设置Save PMI Data(保存PMI数据)选项,然后将文档保存为.jt格式。所有与某个模型视图关联的模型视图和PMI信息都保存到.jt文档。
保存后即可在查看器中打开该.jt文档。PathFinder(路径查找器)的Model Views(模型视图)页中显示了模型视图与关联PMI信息列表。
注:
在选择Save PMI Data(保存PMI数据)选项时,禁用其他jt保存选项并设置适当的选项以支持PMI数据。即使没有选择Include Precise Geometry(包括精确的几何体)选项,在选择Save PMI Data(保存PMI数据)选项时也总是发送精确的几何体。
只有查看器支持的图形拓扑才写入.jt文件。以下项目由模型视图控制,但不写入.jt文件。
• 坐标系
• 参考平面
• 草图和轮廓
• 参考轴
• PMI剖视图
注释与尺寸标注文本的符号代码
您可将符号和参考数据添加到注释文本与尺寸标注文本。 您可使用对话框(例如Callout(标注)对话框或者Dimension Prefix(尺寸标注前缀)对话框)中的按钮插入符号。在某些情况下,如果对话框不提供可直接插入符号的按钮界面,可输入一个三字符符号代码。例如,Surface Texture Symbol(表面粗糙度符号)就是这种情况。
在以下表格中,最左列中的三字符代码可显示最右列所示的对应符号,或者从模型获取匹配值。必须严格按照列表输入这些代码。这些代码适用于Solid Edge ANSI Symbol和Solid Edge ISO Symbol 字体。
课程复习
1. 在Solid Edge工程图中,如何从3D实体模型将尺寸标注提取到工程图文档?
2. 图纸尺寸标注与轮廓尺寸标注有何不同?
3. 如何更改尺寸标注的显示?
4. Saved Setting(已保存设置)选项用于哪些注释类型?
5. 可放置哪些不同类型的中心线?
6. 说明两种应用零件标号的方法。
7. 在工程图纸上放置文本有哪些方法?说明每一种方法的优缺点。
8. Prefix Copier(复制前缀)有什么功能?
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-26 12:52 , Processed in 0.015955 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
