[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 244436| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
考虑非图形零件 、重新编号和使用多个零件明细表
考虑非图形零件
装配件经常包含不需要建立模型的组件,例如油漆、油脂、标签等等。这些非图形零件也需要保存在为装配件创建的零件明细表和材料清单中。
在Solid Edge中,可使用零件与钣金环境中Application(应用程序)菜单上的File Properties(文件属性)命令向空零件文档添加自定义属性。使用自定义属性为此类零件定义必要的信息。您可创建两类非图形零件:要求规定单位类型和数量的零件,以及没有单位类型和数量的零件。
如需进一步了解,请参见"装配件中的非图形零件"。
使用多个零件明细表
您可为同一张图纸创建多个零件明细表。如果使用多个零件明细表,相同的零件可使用不同的项目编号。也可创建只包含特定组件类型的零件明细表(例如管道)。
如需创建使用相同项目编号的零件明细表,可指定某个活动的零件明细表。此后,在创建其他零件明细表时,使用Parts List(零件明细表)命令栏上的Link To Active(链接到活动清单)按钮建立链接。
可选择另一个零件明细表并使用快捷菜单上的Make Active(成为活动对象)命令使其成为活动零件明细表。在创建新的零件明细表时,该零件明细表变为活动状态。
重新编号零件明细表
删除装配件中的零件然后更新零件明细表时,零件明细表不会自动重新编号。例如,如果删除零件编号10,零件明细表将跳过该编号。
可使用Parts List Properties(零件明细表属性)对话框上的Sorting(排序)选项卡为零件明细表重新编号。如果在创建零件明细表时使用自动零件标号,重新编号功能也会为零件标号重新编号。
注:
已删除零件的零件标号不会自动删除,但可手动删除。
保存零件明细表格式
可使用定义的名称保存零件明细表格式,这样以后可方便调用。使用Parts List Properties(零件明细表属性)对话框中General(常规)页上的Saved Settings(已保存设置)选项命名、保存和重新应用零件明细表格式。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-25 22:15 , Processed in 0.020235 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
