[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 243863| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
查看模型视图 、向模型视图添加3D剖视图
查看模型视图
您可使用一种特殊的PMI 模型查看模式查看在文档中定义的所有模型视图及其关联的PMI数据。在将PMI模型和数据导出到View and Markup(查看与标记程序)之前,可使用这一功能。
在选择某一模型并选择快捷菜单上的Review(查看)命令时,将显示一个PMI Model Review(PMI模型查看)命令栏,引导您查看每一个模型视图。
• 您可使用以下工具在PMI模型视图中导航:
– 使用Next(下一步)和Previous(上一步)箭头按钮逐步查看每个视图。
– 在Model View List(模型视图列表)中选择某个模型视图的名称即可跳转至该模型视图。
• 在选择每一个3D模型视图时,活动窗口暂时显示视图定义时的状态。包括它的显示和隐藏状态以及已经应用的剖视图。
• 在关闭查看会话过程时,图形屏幕返回先前的显示状态。
另一种查看模型视图内容的方法是在PathFinder(路径查找器)上选择模型视图名称,然后在快捷菜单上选择Apply View(应用视图)命令。
向模型视图添加3D剖视图
• PathFinder(路径查找器)上的Section Views(剖视图)集合列出了已经为该模型定义的所有现有3D剖视图。
• 您可使用剖视图快捷菜单上的Add To Model View(添加到模型视图)命令将某个现有3D剖视图添加到模型视图中。
• 同样,使用Remove From Model View(从模型视图中删除)命令也可从正在编辑的模型视图中删除某个剖视图。
修改PMI模型视图
在选择模型视图快捷菜单上的Edit Definition(编辑定义)命令时,在特殊的编辑环境中显示模型视图。Model View(模型视图)命令栏可提供PMI 模型视图的两级编辑功能。
• Model View Options(模型视图选项)对话框用于更改视图名称、选择不同的渲染模式、更改剖视图和切割平面显示设置。
• 选择Model View Display(模型视图显示)组按钮可进入模型视图创建和编辑模式,从而执行以下操作:
– 更改显示或者隐藏特性,以及各个PMI元素的显示属性。
– 向模型视图添加新的PMI注释和尺寸标注。
注:
– 在该编辑模式中,不能使用建模命令。
– 除了视图方向和渲染模式之外,在该编辑模式中进行的修改均具有所见即所得性质。
◊ 模型视图中自动删除隐藏的PMI 元素和剖视图。
◊ 添加并显示的PMI 元素和剖视图将自动添加到模型视图。
退出模型视图编辑模式时,修改内容应用于模型视图,此时可重新使用正常的建模命令。
将PMI 模型视图发送到查看与标记程序
通过以电子方式发布包含PMI数据的3D模型视图,并采用与View and Markup(查看与标记程序)或Solid Edge Viewer(Solid Edge查看器)兼容的格式,可共享这些模型视图。
• 使用Send PMI to View and Markup(将PMI发送到查看与标记程序)命令将文件保存为可在查看与标记程序中打开的.pcf格式。
• 此外,也可使用Application(应用程序)菜单上的 Save As(另存为)命令将该信息保存为.jt 格式。
注:
使用Send PMI to View and Markup(将PMI发送到查看与标记程序)命令将文件中的所有模型视图发送到查看与标记程序。
PMI尺寸标注和注释
使用活动的尺寸标注平面
PMI尺寸标注和注释都参照活动的尺寸标注平面创建。活动的尺寸标注平面控制了尺寸值的计算方式以及尺寸标注和注释文本的显示方式。
• Set Plane(设置平面)命令定义了活动的尺寸标注平面。
• 使用标准Solid Edge 参考平面定义选项设置PMI活动尺寸标注平面。因此用户可以灵活地确定如何布置尺寸标注。
• 在为模型添加注释时,可随时更改平面。
• 活动的尺寸标注平面以半高亮显示状态显示。它只有在使用PMI命令时可见。
如需进一步了解如何设置3D尺寸标注平面,请参见帮助主题:3D 尺寸标注。
使用尺寸轴
有时需要添加的PMI元素与正在标注尺寸的对象之间存在某一角度。在使用Distance Between(距离)、Angle Between(夹角)、Coordinate Dimension(坐标尺寸)、或 Symmetric Diameter(对称直径)命令时常会出现这种情况。
如果正在执行某一尺寸标注命令,可使用Dimension(尺寸标注)命令栏上Properties(属性)组按钮下的Dimension Axis(尺寸轴)选项设置尺寸轴。
您也可使用PMI选项卡上的Set Axis(设置轴)命令完成这一操作。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-5 10:44 , Processed in 0.015680 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
