[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 244458| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
自动标注尺寸 、关系助手
自动标注尺寸
为约束几何结构,用户可选用两种方式自动添加尺寸标注和生成几何关系。
• 在编辑现有轮廓时,可使用Relationship Assistant(关系助手)命令。这种方法可为任何导入Solid Edge的2D信息(包括其他系统的信息)快速标注尺寸和设置简单的几何关系。
• 在绘制新元素时,可使用Auto-Dimension(自动标注尺寸)命令。IntelliSketch(智能草图)对话框的Auto-Dimension(自动标注尺寸)页控制何时添加尺寸标注,以及是否使用尺寸标注样式映射。
Relationship Assistant(关系助手)命令用于辅助完成轮廓或者草图,或实现完全参数化。在对形状应用所有关键的尺寸和关系之后,可使用Relationship Assistant(关系助手)命令应用其余所有几何或者尺寸关系,实现对模型的完全约束。最好使用Show Variability(显示可变性)选项检查轮廓的自由度。
此外还可使用Relationship Assistant(关系助手)命令栏显示需要多少附加关系,以及根据当前的关系和尺寸该形状可产生怎样的变化。
为了确定需要多少附加关系以及轮廓或草图如何变化,绘制一个围栏区包围轮廓,然后点击命令栏上的Accept(确定)按钮。此后点击命令栏上的Show Variability(显示可变性)即可显示需要的关系数量。此时还使用高亮颜色显示轮廓预览示意图,该图展示了轮廓的一种变形可能。连续点击Show Variability(显示可变性)就可以看到其他变形情况。
格式化尺寸标注
如果需要两个或者多个尺寸标注采用相同显示方式,可选择这些尺寸标注,然后使用命令栏应用某个样式。如果需要统一尺寸标注的格式,可选择某个尺寸,然后使用命令栏或快捷菜单上的Properties(属性)命令编辑格式。
如需了解如何格式化尺寸标注线端符,请参见"设置标注线端符大小与形状"。您可使用Dimension Prefix(尺寸标注前缀)对话框中的选项在尺寸标注值中添加前缀、后缀、上缀、下缀文本以及补充信息。在添加或者编辑尺寸标注时也可使用该对话框。如需了解具体操作,请参见"添加和编辑尺寸标注文本"。
添加尺寸标注投影线断点
当图纸上的尺寸标注纵横交错时,图纸可能显得零乱且难以阅读。使用Add Projection Line Break(添加投影线断点)命令可在选中尺寸标注的投影线上添加断点(A)。这样可在投影线(B)与其他尺寸(C)相交的位置插入间隙(D)。在显示时,交点处的断点位置不绘制投影线。
(A)= 选定的尺寸标注
(B)= 投影线(已断开)
(C)= 相交的尺寸标注(未断开)
(D)= 中断间隙
投影线间隙的作用是添加明显的白色空间以便阅读。间隙的大小在Dimension Properties(尺寸标注属性)对话框上Lines and Coordinate(线段与坐标)选项卡的Break(断点)选项中设置。
如需在与其他尺寸标注相交的尺寸文本附近添加断点,在Dimension Properties(尺寸标注属性)对话框的Text(文本)页上设置Fill Text With Background Color(使用背景色填充文本)选项。
只要连同几何体选择产生中断关系的各个尺寸标注,即可剪切、复制和粘贴带有投影线中断间隙的尺寸标注。
在视图更新时,已经中断的尺寸标注投影线仍保留其设置,即使为了美观而移动尺寸文本或尺寸线后也会保留。
可使用Remove Projection Line Break(清除投影线断点)命令清除尺寸线断点。
复制尺寸标注数据
在Solid Edge工程图环境中,可在尺寸标注之间复制前缀字符串、尺寸标注显示类型和公差字符串等信息。如需复制尺寸标注数据,请使用Prefix Copier(复制前缀)。
使用鼠标滚轮更改尺寸
可使用鼠标滚轮更改驱动或系统尺寸。滚动滚轮时,尺寸的单位增减幅度为5%。
例如,如果尺寸为100 mm,尺寸将增加或者减少5 mm。
如需使用鼠标滚轮更改尺寸,点击需要更改的尺寸,向前滚动滚轮即可增加尺寸,向后滚动即可减少。
为了控制滚轮的尺寸编辑功能,可在Options(选项)对话框的General(常规)页选择或者清除Enable Dimension Changes Using the Mouse Wheel(使用鼠标滚轮更改尺寸)选项。
注:
对于某些鼠标驱动程序,如果在活动的工程图窗口中滚动滚轮,可能滚动的是视图而非尺寸值。此时,可能需要使光标离开工程图窗口才可改变尺寸值。
在尺寸标注中使用表达式 在许多情况下,设计中的个体特征尺寸之间可能相互关联。例如,用于制造钣金件的弯曲半径通常取决于毛坯厚度。可使用表达式定义和自动应用这些类型的设计关系。可选择某个尺寸,然后使用Tools(工具)选项卡上的Variables(变量)命令输入公式。在计算公式时,尺寸值即会变为计算结果值。
在以下情况下,可能需要使用表达式尺寸标注:
• 用一个尺寸驱动另一个尺寸;尺寸A=尺寸B
• 用一个公式驱动一个尺寸;尺寸A=pi * 3.5
• 用一个公式和一个尺寸驱动另一个尺寸;尺寸A=pi * 尺寸B
设置或修改测量单位
如需设置尺寸标注的数值单位,选择该尺寸并使用快捷菜单上的Properties(属性)命令。如需设置文档的数值单位,使用Application(应用程序)菜单上的Properties(属性)->File Properties(文件属性)命令。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-26 15:14 , Processed in 0.015141 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
