[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 243988| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
显示可变性 、跟踪改变后的尺寸标注和注释 、尺寸标注类型
显示可变性
Show Variability(显示可变性)命令决定了2D元素根据其尺寸和关系的变化方式。使用该命令可查看某个形状依据现有自由度可实现的变化类型。如需显示可变性,使用Tools(工具选项)->Assistants(助手)组->Relationship Assistant(关系助手)命令。选择某个元素,然后点击命令栏上的Show Variability(显示可变性)按钮。
跟踪改变后的尺寸标注和注释
在Solid Edge工程图环境中更新图纸视图时,可跟踪模型中已经更改或者删除的尺寸标注与注释。为了打开Dimension Tracker(尺寸标注跟踪器)对话框以便确定这些变更,使用Tools(工具)选项卡->Assistants(助手)组->Track Dimension Changes(跟踪尺寸标注变化)命令。
• 在图纸上,每一处已更改的尺寸标注与注释都有一个气球标记。
• 在Dimension Tracker(尺寸标注跟踪器)对话框中,变更项目按列显示。通过点击列标题即可调整变更项目的顺序。
• 您可在列表中选择一个或者多个项目,然后在图纸上的气球标签上指定一个修订名称。
如需进一步了解,请参见"跟踪尺寸标注与注释变更"。
尺寸标注类型
线性尺寸是指线段的长度或者两个点或元素之间的距离。可使用Coordinate(坐标)、Distance Between(距离)、Smart Dimension(智能尺寸)和Symmetric Diameter(对称直径)命令添加线性尺寸标注。
角度尺寸是指线段的角度、圆弧的扫描角,两条或多条线或点之间的角度。可使用Angle Between(夹角)与Smart Dimension(智能尺寸)命令添加角度尺寸标注。
半径尺寸是指圆弧、圆、椭圆或曲线等元素的半径。可使用Smart Dimension(智能尺寸)命令添加半径尺寸标注。
直径尺寸标注是指圆的直径。可使用Smart Dimension(智能尺寸)命令添加直径尺寸标注。 坐标尺寸是指公共起点与一个或者多个关键点/元素之间的距离。
可在Solid Edge中使用以下命令添加尺寸标注:
• Smart Dimension(智能尺寸)命令
• Distance Between(距离)命令
• Angle Between(夹角)命令
• Coordinate Dimension(坐标尺寸)命令
• Angular Coordinate Dimension(角度坐标尺寸)命令
• Symmetric Diameter(对称直径)命令
• Chamfer(倒角)命令
尺寸标注的构成如下:
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-4-8 19:54 , Processed in 0.016989 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
